Regard d'évacuation plein d'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Nous avons acheté une maison des années 60 qui a subit des travaux de rénovation. Notamment une salle de bain qui comporte : Un lavabo, une douche, une machine à laver et un sanibroyeur. Le plombier nous a conseillé le sanibroyer étant donné que les canalisations sous la dalle sont en 32 ou 40 mm.
Il y avait un regard à l'extérieur qui permet d'évacuer le tout. À l'époque, le plombier a utilisé des tubes pour éviter que des "déchets" stagnent dans le regard. Depuis quelques jours j'ai des soucis d'évacuation avec la douche par exemple qui met du temps à vider l'eau. En ouvrant le regard ce matin je vois ça :
Est-ce que cela est lié ? Je pense qu'a l'époque l'eau de pluie qui entre dans le regard pouvait passer par l'évacuation ce qui n'est plus le cas maintenant, mais y a t'il un lien avec les difficultés d'évacuations ?
Merci d'avance
Mais qu'est ce que c 'est que ce truc ? un siphon de machine à laver plat ? un tube flexible en plus ? impossible que ce soit du travail de plombier ..ou alors un sacré fdp.
De : Barges 21910 (21)
Et si... Il a expliqué ça par le fait que le regard est étroit. Ce n'était pas prévu dans le devis, donc pas de facture non plus :/
Le "syphon" est l'arrivé de la douche et lavabo, le flexible celui de la machine à laver et du sanybroyeur
Vu le nombre de coudes, ça ne doit pas aider. Pourquoi ne pas faire un raccordement direct ? Faut jouer un peu sur les coudes mais ça doit pouvoir se faire, quitte à fignoler avec un décapeur thermique pour ramollir un tube PVC et le couder un peu. Avec un T ou un Y avec un bouchon pour faire un accès (mais de même diamètre que ça, pas en Ø100).
Pour l'eau stagnante, ça doit être dû au fait effectivement qu'elle ne peut plus s'évacuer comme avant. Mais je ne pense pas que ce soit l'eau stagnante qui soit la cause du bouchon. Vous pouvez ouvrir le tampon et voir si c'est plein ou pas, et si vous avez un nettoyeur haute pression avec une buse, tenter de déboucher la canalisation (ou même un jet d'eau ça peut aider s'il n'y a rien de solide).
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
