Remplacement de solives dans une maison humide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour, j'ai acheté une maison, qui s'est révélée très humide; fuite dans le toit et capillarités remontantes, avec comme cerise sur le gâteau: La Mérule. Un spécialiste est venu traiter les capillarités remontantes et la Mérule et enlever 4 Solives ainsi que le plancher d'une chambre (future chambre d'enfant) dimensions 3.5m sur 4.5m. Le toit sera refait par un couvreur au plus tard cet été. A part le début de Mérule les solives étaient en bon état, la maison n'était plus habitée depuis 2 ans. Nous aimerions nous y installer en janvier 2025, je dois réaliser le gros des travaux avec mon fils (question de budget).
Ma question vers quels matériaux me tourner? (Poutres en bois massifs, poutrelles en composites, poutrelles en acier, Ossatures métalliques??? La charge ne devrait pas excéder les 250kg/m2.
Je vous remercie d'avance pour vos avis
Dept : Vendee
démontage des anciens plancher peu solides.
construction des planchers bois et renforcement de poutre principale
salut, voila comment j' ai fait.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:démontage des anciens plancher peu solides.
Superbe résultat, pour la fourniture des bois vers qui vous êtes vous tourné? Grande distribution ou menuisier ou entreprise bois privée??? Merci d'avance
Dept : Vendee
Pagot Savoie, 160m², environ pour environs 2500€ de bois avec une petite remise parce que je connais quelqu'un qui connais quelqu'un qui...j' ai mis partout des entretoises parce que le bois de charpente n' est jamais bien sec et j' ai voulu limiter les "voiles" ( si on dit comme ça)
Au niveau des linteaux bien plan j' ai mis directement les sabots sur le béton avec des gougeons métalliques (4 par sabot quand une entreprise en aurait sans doute mis que 2) et j' ai mis des muraillères au niveau des pierres pour assurer la planéité et avoir un truc bien droit. par dessus, aggloméré "marine" de 22mm, 5cm d' extrudé, 5cm de chape anhydrite, sous couche phonique, parquet stratifié. n' étant pas du metier et sans notes de calcul j'ai mis tout ce que j'ai trouvé de plus balaise et je peux vous assurer que les gamins peuvent sauter a l' étage on entend rien au rdc, a part les souris mdr .
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
