Plusieurs GTL (une arrivée et 3 tableaux distribution)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 168 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour et meilleurs voeux Wink
Me revoici avec une autre vue sur le même projet (merci Carminas pour la patience), qui n'a pu avancer autant que prévu, mais c'est pas plus mal.
Finalement, Enedis arrive dans le garage avec un Linky en Tetra (4x35 alu). Demande initiale en 60A.
Je ferai finalement2 logements   commun dans le garage donc meilleure répartition du Triphasé (Log1 sur Ph1,Log2 sur Ph2, PAC et pompe fosse sur Ph3)
Vers chaque logt depuis le garage, du 3G16 (sur 22, et 28m) protégé avec disj mono 63A dans la GTL garage
Chaque tableau de répartition aura son inter sectionneur mono 60A en tête.
Je dois revoir mes schémas de distribution, le schéma fourni est obsolète.
Tout ceci semble correcte ?
Dans le garage, sans isolation de prévue, un tableau 3 rangées semble suffisant, je dois mettre une GTL ? C'est à dire la goulotte recevant le tableau ?
Dans le logement, la goulotte GTL ne semble pas forcément utile, je fixe le tableau sur le parpaing ? ou sur le doublage isolant ? il est vrai que je manque de pratique
Blush
Merci d'avance pour vos infos, qui aident ou confirment souvent
à bientôt
Dept : Morbihan
Cela semble correct
La GTL n'est pas forcément matérialisée par une goulotte.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse Wink
En ce qui concerne la pose des tableaux distributions pour chaque logt, c'est du neuf, je suis à même sur les parpaings actuellement, je pose l'isolation en premier ? sauf dans l'espace ETEL ? le tableau sera fixé sur les parpaings ou sur le placo de recouvrement ?
les gaines seront derrière le placo, sans goulotte GTL.
à bientôt Biggrin
Dept : Morbihan
Pour des raisons d'isolation, je vous conseille d'isoler et de poser le placo avant de mettre vos tableaux.
Si le panneau de contrôle avec compteur et disjoncteur EDF sont à l'intérieur (raccordement type 1), il faut une double plaque de BA13 pour assurer plus de rigidité
Carminas
Dept : Cantal
Avant tout merci des conseils
Ce sera un raccordement type1, Linky triphasé dans le garage, puis tableau distant mono (une phase).
Je comprends pour une double BA13, donc sans isolation sur cette partie ETEL, c'est bien cela ?
Dept : Morbihan
Il peut y avoir de l'isolant.
Il est même préférable qu'il y en ait
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces explications et image Biggrin
il s'agit bien de mon tableau divisionnaire, pas du Linky + disj, distant du garage, la platine linky sera fixée par Enedis sur le parpaing garage.
Ce qui m'importe c'est de savoir comment passent les gaines vers le tableau divisionnaire situé à une vingtaine de mètre.
Je me demande si je fais l'isolation 100+13 même derrière le tableau dist. en posant le tableau après, auquel cas je suis obligé d'avoir une goulotte GTL.
Ou je fixe le tableau au Parpaing et fait arriver l'isolation au + prés du tableau, les gaines étant derrière le BA13 (encastrées).
Soit je pose le tableau sur le placo avec les gaines derrière.
Il doit y avoir plusieurs méthodes ? je cherche la meilleure Wink
Dept : Morbihan
Si c'est un tableau divisonnaire, il n'y a aucune obligation de ce type (double BA13), ni d'obligation de mettre une goulotte.
Vous faites ce qui vous arrangent
Les seuls contraintes sont par rapport à l'emplacement.
Personnellement j'isolerais sachant que :
- si vous encastrez les gaines, au niveau des gaines qui se concentrent l'isolant est un peu tassé, donc laisser plus de marge en épaisseur de vide technique.
- si vous mettez une goulotte, c'est plus pratique, mais c'est moins esthétique
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, le projet a avancé, je reviens vers vous Biggrin
Enedis a posé son linky + disj branchement tetra 60A dans le garage.
Je vais répartir, comme prévu, vers 2 tableaux (2 logements) en mono 3G16mm²
Une question: Quel départs dans le garage ? interdiff tetra 300mA 60A possible en tete ? (puisque j'ai le disj de branchement Enédis en amont)
Puis disj 60A mono pour mes départs 3G16 ?
Merci, pressé de vous lire Blush
à bientôt
Dept : Morbihan
Aucun intérêt de mettre un interdiff tetra 300mA
Ok pour les disj mono au départ, mais 60A cela n'existe pas, c'est 63A
Carminas
Dept : Cantal
Depuis mon disj de branchement Enedis, je vais sur un repartiteur puis disj 63A vers mes tableaux mono ?
Les diffs sont juste en aval dans chaque tableaux ?
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Morbihan
Oui c'est cela
Vous n'avez pas besoin d'une petit tableau électrique pour le garage lui même ?
Carminas
Dept : Cantal
Il y aura bien un tableau dans le garage pour la répartition et les prises du garage, je cherche à savoir le minimum à mettre dedans, à part l'interdiff+disj des prises et éclairage.
Merci pour votre aide Blush
Dept : Morbihan
Il faut au moins une prise et un point d'éclairage dans le garage, mais sinon le minimum, c'est ce dont vous avez besoin.
Mais vous pourriez utiliser ce tableau pour faire votre dérivation, quelque chose dans l'esprit de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
J'avais oublié que vous étiez en tri.
La philosophie reste la même, mais je vous redonne néanmoins d'autres exemples en tri
Carminas
Dept : Cantal
OK merci Carminas pour ces exemples Smile
Je vais adapter au mieux.
Une question Linky: sais-tu si on peux visualiser la conso sur chaque phase ? sur une durée variable ou comptage fixe ?
Encore merci
à bientôt
Dept : Morbihan
On peut voir la conso sur chaque phase.
C'est l'index à l'instant t
Je pense qu'on également la puissance instantanée et peut être la puissanc max atteinte dans la journée
Carminas
Dept : Cantal
OK merci Carminas pour ces infos WinkBiggrin
Dept : Morbihan
