Construction terasse surélevé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour, je souhaite réaliser une terrasse en bois ou composite sur un balcon existant qui est en contrebas du seuil de la maison ( 120cm) afin d être au même niveau que la maison .
Le balcon actuel mesure 2 m de profondeur et 10 m de large en béton.
Dans l idéal nous aimerions faire une terasse de 3m de profondeur, donc 1 m de la terrasse serai dans le vide
Selon vous, quelle serait la meilleurs solution pour surélevé la future terasse de 120 cm?
Je pensais faire une ceinture d aglo tout le contour du balcon actuel et ajusté la hauteur avec des plots réglables.
merci d avance de vos retour
https://public.joomeo.com/albums/61df28e44f3f3
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire avec ces plots, mais voici comment j'ai procédé pour ma terrasse qui est surélevée par rapport au terrain naturel. J'ai du faire un mur en blocs à bancher pour retenir la terre ajoutée puisque j'ai aussi surélevé le terrain au niveau du rez de chaussée. Je ne me suis pas appuyé sur la maison ni lié les fondations.
Assurez vous que votre balcon est capable de soutenir le poids ajouté et faites attention à ménager une ouverture pour les écoulements.
Bonjour, merci d avoir pris le temps de me répondre....
Quel espacement avait vous laisser entre chaque bastaing?
Quel parpaing utilisé si je n ai pas de terre à retenir?
Je pensais mettre les plots pour éviter le contact entre le bois et les parpaing mais si ce n'est est pas utile.....
L'espace dépends du plancher à mettre dessus. Il y a des recommandations, en général 50cm max, moins pour des plancher moins rigides. Dans mon cas, comme les lames faisaient 240cm de long, 40cm d'espacement s'est imposé, pour limiter les découpes. Le premier espacement est diminué d'une demi-largeur de bastaing pour que le bord affleure.
Mes parpaings sont des parpaings de 15, les blocs à bancher de 20.
Le bois peut être posé sur les parpaings, mais il faut bien un système pour les fixer.
Ok merci pour toutes ces informations, je vais étudier encore un peu le sujet et j attaquerai le montage début mars .
Je posterai une photo une fois terminer .
Encore merci
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
