Adaptation conduit 150mm en 80mm Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Var
Nous avons un conduit poujoulat inox galva en 150 mm prévu pour un poêle à bois.
Entre-temps nous avons décidé mettre un poêle à granulés.
Je ne trouve pas de platine pour adapter un 80 mm.
À partir du plafond et jusqu'en sortie de toit, il y a environ 4 m.
Je pensais faire courir un tube de 80 à l'intérieur du conduit sur environ 1 ou 2 m
Mais comment étanchéifier et fixer solidement sans cette platine.
Avez-vous une solution?
Dept : Var
Sujet résolu !
Ref du conduit ? therminox ou domestique ?
la réduction existe pour du therminox
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Var
Il n'y a pas marqué therminox.
Juste Inox - galva 150mm
ed1330-150 poujoulat
Dept : Var
Env. 10 message Var
Puis faire souder un tube de 80 sur les paltine de 150m avec la majeure partie d'un tube de 2m en 80mm qui serait dans le conduit 150mm ?
Vous me suivez ?
Dept : Var
Bjr
il faudrait une photo d'un collier .
Normalement le 150 c'est du therminox , le domestique fait 153 .
sur le therminox le collier fait en gros 3 cm de large , contre 1.5 cm pour l'autre .
C'est du domestique , le 1330 n'existe pas en therminox , ça va être plus compliqué !
Env. 10 message Var
J'ai une photo mais je n'arrive pas a la poster ca renvoi un lien vers internet et pas ma galerie.
Dept : Var
Env. 10 message Var
A vue de nez c est 1.5cm
Dept : Var
Env. 10 message Var
Compliqué comment ?
Dept : Var
 Le raccord existe pour du domestique en 80/150 et 100/150
 apparemment sur commande .
Env. 10 message Var
Merci je vais appeler demain
Mais parle t'il bien d'un 150mm intérieur.
Parce que la platine fait 230 a l'extérieur je crois.
Je vous dirai ce que ca a donné.
Bonne soirée.
Dept : Var
 sur le lien c'est bien du 150 intérieur isolé !
 ça existe aussi pour du 230 , j'en ai posé .
 tout en bas de la page , il y a toutes les dimensions pour du 150 .
Env. 10 message Var
Le reducteur a été commandé.
Merci de votre aide précieuse et rapide.
Bien cordialement
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 17h54
