Avis sur dimensionnement réseau d'alimentation appartement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Paris
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème de dimensionnement de réseau d'alimentation en eau de mon appartement au 5ème étage d'un immeuble ancien à Paris.
Notre entrepreneur a sous-dimensionné le réseau à certains points et je n’arrive pas à en mesurer les conséquences. Je vous mets en gras ci-dessous les deux questions essentielles que je me pose pour vous faire gagner du temps.
Le réseau est en tube multicouche.
Voici le schéma du réseau de distribution d'eau que j’ai fait en appliquant le DTU (si je ne me suis pas trompé).
Je joins également le schéma du réseau tel que notre entrepreneur est en train de le constuire. En jaune les écarts au DTU que j'ai remarqué.
Je m'inquiète surtout du diamètre du tuyau en jaune de conduite de l'eau froide entre la cuisine et la salle de bain, qu’il a déjà encastré et réenduit.
C'est du 16x2 (12/16) à priori vraiment trop petit d'après l'application DTU, quels seraient les impacts de garder ce diamètre ?
Enfin, y a-t-il une réelle différence à câbler en 20x2 (standard DTU) au lieu de 16x2 les arrivées de baignoire et en amont le chauffe-eau plat de 80L ?
D’un point de vue très pratique je me dis que le tuyau de 16x2 (12 interne) qu’ils ont mis entre la cuisine et la salle de bain permet un débit théorique maximum de 10L par min (pour une vitesse de circulation de 1,5 m/s) quand le 20x2(16 interne) permettrait un débit théorique de 18L.
Ce qui signifie
- que pour utiliser une douchette sans filtre eco (14L par min) ça ne devrait pas suffire en 16x2 mais ca fonctionnerait en mode éco (6L par min). Avec du 20x2, on n’aurait pas de problème.
- que pour remplir la baignoire de 170L, il faudra 17minutes avec du 16x2 alors qu’en mettant du 20x2, il faudrait 9 mn30. 17 minutes pour remplir un bain me semble long mais je n’ai pas de référentiel très précis.
Bonne soirée !
PS : Détail du calcul DTU que j’ai fait
Si l’on calcule la somme des coefficients des alimentations des équipements de la cuisine ces alimentations selon le DTU, cela fait :
Eau froide
 • Baignoire 170L : 3,2
 • Lavabo : 1,5
 • Machine à laver : 1
Eau chaude
 • Lavabo : 1,5
On arrive donc a un coefficient de 5.7 en amont de la salle de bain. En regardant sur l'abaque de calcul du diamètre en fonction du coefficient, cela donne un diamètre interne de 15mm, donc un tuyau de 20x2(16/20).
Le tuyau de 16x2 que mon entrepreneur a mis est donc sous-dimensionné.
Ensuite j’ai remonté jusqu’à l’alimentation générale en calculant à chaque noeud les coefficients.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 12 septembre 2026 à 13h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
