VMC double-flux Zehnder : pièce cassée
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai voulu nettoyer ma vmc ce matin. J'ai enlevé le cache et 2 secondes après, quelque chose a sauté et la grille s'est refermée.
Voilà la vue d'ensemble avec le cache retiré :
Donc c'est en haut à droite que ça a cassé.
Voilà le plastique qui a sauté. Il est marron parce qu'il semble qu'il a un peu cramé
Voilà la pièce marron en haut à droit d'un peu plus près
Et voilà la pièce métallique qui était dans cette pièce marron, et qui était brulante quand je l'ai touché après que ça ait sauté.
Donc j'ai l'impression que le fait que j'ouvre, ça a fini d'achever le plastique qui était déjà fragilisé.
Donc la VLC fonctionne toujours mais la grille ne s'ouvre plus.
Maintenant je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment remettre correctement la pièce métallique et si de toute façon ça peut remarcher en la remettant. Je ne sais pas si c'est possible de remplacer cette boite marron. Peut-être aussi je peux réussir à mettre la grille en position ouverte et continuer comme ça mais je ne sais pas comment faire.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Il s'agit d'un électro-distributeur qui pilote la manoeuvre de ta grille.
il faut le remplacer.
Tu cites la marque mais pas le modèle... ; avec la référence exacte, tu devrais trouver ta vie sur les sites de pièces détachées.
Je pense que ça a anormalement chauffé car il devait y avoir un blocage dans la course du noyau générant des flux anormaux causant échauffement. Il devait y avoir un petit bruit de grincement vibratoire...
Et si j'ai bien compris, tu as ouvert le couvercle sans avoir au préalable coupé l'alimentation électrique ! ; c'est pas bien du tout
JC
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Au P..ain  JCdu26 tu es très fort. Quelle DF Zehnder, quelle grille ?
Je connais bien Zehnder en DF mais là je ne reconnais rien ... j'ai encore beaucoup à apprendre
Dept : Haute Savoie
Merci JC !
Ah oui pardon j'ai pas précisé le modèle : ComfoReno 50. Le constructeur m'a dit qu'ils ne font pas de pièces détachées pour ce modèle... Ca veut dire que je vais pas trouver ça sur un site de pièce détachées j'imagine... Tu trouves ça normalement sur quels sites ?
Bon quand même entre temps j'ai avancé : j'ai réussi à défaire la pièce et à mettre la grille en position ouverte donc ça fonctionne comme ça. Et a priori bon je sais pas trop si c'est vraiment utile de remplacer la pièce puisque la vmc est toujours en marche (c'est dans une tiny house). T'en penses quoi ?
Et oui tu avais raison, il y avait un tout petit bruit de grincement parfois ! Trop fort !
ET sinon, non, j'avais bien coupé l'alimentation avant d'ouvrir. Mais c'est vrai que c'est étrange que la grille était encore ouverte si l'alimentation était coupée. Pourtant j'étais sure de l'avoir fait...
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
A-voir a écrit:Au P..ain  JCdu26 tu es très fort. Quelle DF Zehnder, quelle grille ?
J'y connais probablement bien moins que toi !
La marque est indiquée dans le titre...
silimilikim a écrit:Ah oui pardon j'ai pas précisé le modèle : ComfoReno 50. Le constructeur m'a dit qu'ils ne font pas de pièces détachées pour ce modèle...
Effectivement, c'est le choix de cette société mais c'est tout de même très dommageable en rapport au prix de l'équipement ; c'est même anormal !
à priori Non
Tu fais comme sur les extracteurs de fenêtre des grand-mères : tu installes une double ficelle avec poulie pour commande manuelle...
comme quoi, il n'y a pas que les filtres à entretenir..., un coup de soufflette et un coup de solvant téflonné aurait été bénéfique
#JCdu26: je te confirme, tu es très fort. La marque et le modèle c'est 2 trucs différents sachant que Zehnder n'est pas le fabricant de cette "DF décentralisée mono trou".
Via les photos du problème tu as deviné le modèle ...
Dept : Haute Savoie
Ah oui très bonne idée pour la ficelle, je vais faire ça !
Et pour les filtres, figure-toi que je ne les ai jamais nettoyés ou changés parce que n'ai aucune idée de comment on fait... Pas indiqué dans la notice, je trouve pas d'infos sur le web et là en ayant ouvert le truc, je vois pas du tout comment faire. Bref, je suis nulle en bricolage...
à priori Non
A-voir a écrit:#JCdu26: je te confirme, tu es très fort. La marque et le modèle c'est 2 trucs différents sachant que Zehnder n'est pas le fabricant de cette "DF décentralisée mono trou".
mais non, c'est silimilikim qui a par la suite précisé le modèle
silimilikim a écrit:Et pour les filtres, figure-toi que je ne les ai jamais nettoyés ou changés parce que n'ai aucune idée de comment on fait... Pas indiqué dans la notice, je trouve pas d'infos sur le web et là en ayant ouvert le truc, je vois pas du tout comment faire.
c'est presque obligé qu'ils en parlent dans la notice.
ou alors il n'y en a pas sur ce modèle mais j'en doute fortement.
c'est essentiel d'avoir des filtres propres...
Oui ça dit qu'il y a des filtres et qu'il faut les changer mais ça ne dit pas comment...
J'ai trouvé cet autre document mais ça m'aide pas plus...
Et le constructeur me dit le contraire :
"Bonjour.
Si, je ne me trompe pas, le capot de la grille extérieur doit se coulisser vers le haut."
Le capot extérieur qui se coulisse vers le haut n'a rien à voir avec la grille intérieure qui a ses ailettes qui s'ouvrent et qui se ferment.
si le cadre support des ailettes est amovible, il te faut l'enlever pour atteindre les filtres, sinon il te faut déclipser une à une les ailettes...
il te faut donc nettoyer ou remplacer les filtres mais certainement aussi nettoyer les pales de l'hélice qui doivent avoir accumulées un bon dépôt de poussières, risquant de provoquer un déséquilibre du ventilateur en rotation
Non ce n'est pas amovible. Ok je tenterai en declipsant les ailettes alors ! Merci !
JCdu26 a écrit:Le capot extérieur qui se coulisse vers le haut n'a rien à voir avec la grille intérieure qui a ses ailettes qui s'ouvrent et qui se ferment.
Entre la notice qui dit que les filtres sont accessibles depuis l'intérieur et le fabricant qui te dit que c'est depuis l'extérieur, avant de tout casser, ça vaut le coup de jeter un oeil de l'extérieur...
Env. 10 message Loir Et Cher
Je rencontre exactement le meme probleme aujourd'hui. A la recherche d'info je tombe sur votre post. Comment a evolué la situation de votre VMC? Vous avez debranché la piece et tout fonctionne quand meme sans souci?
silimilikim a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 mois
Oui je laisse la grille tout le temps ouverte et ça fonctionne très bien comme ça !
Sofyy a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h34
Le chauffage électrique
