Comment monter un radiateur ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 5.733 fois
Super bloggeur Env. 400 message Tout Près D'orléans (45)
l'électricien vient de finir ma maison mais il reste à ma charge le montage de 9 radiateurs. Les alimentations sont installées dans les murs, il ne me reste donc plus qu'à fixer le radiateur et le brancher..
A l'aide, je n'ai aucune idée du matériel nécessaire !!! Est-ce facile ?
De : Tout Près D'orléans (45)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
c'est super simple, les radiateurs sont livrés avec leur systéme de fixation murale, à visser donc dans le mur,de niveau, et cabler les cables du radiateur avec des dominos sur les cables d'alimentation
voilà
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Faut mettre des chevilles type molly pour fixer le support (sinon le fil rouge sur le bouton rouge.... Tongue .....)
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Ok, cela a l'air simple.. Je vais démonter une prise murale pour voir si l'électricien a mis le domino...
Env. 600 message Avignon (13)
pense a couper le courant avant toute manipulation electrique ensuite tu aura besoin de chevilles et d'un tournevis
voila bon courage surtout que c'est super simple a faire
De : Avignon (13)
Merci pour ces informations.. Pas besoin de couper le courant, EDF n'est pas encore venu poser le compteur.
Problème: mon radiateur a 3 fils et ma prise dans le mur en a 4 (bleu, rouge, vert/jaune, marron)... Comment savoir quel fil va avec lequel ???
Env. 900 message
maddoc a écrit:Problème: mon radiateur a 3 fils et ma prise dans le mur en a 4 (bleu, rouge, vert/jaune, marron)... Comment savoir quel fil va avec lequel ???
Manifestement il est grand temps de faire appel à un pro. W00t
Je donne volontier des informations pour aider une personne qui n'est pas un électricien pro mais qui a des connaissances de base. Mais ici il est clair que les connaissances de base indispensables ne sont pas présentes. ---> DANGER !!!
PS : l'électricité est la première cause d'incendie des maisons. Wink
Env. 2000 message Guadeloupe
En général, le bleu correspond au neutre, le rouge (ou marron) à la phase et le vert/jaune à la terre. Le dernier fil est un fil pilote (en général noir) qui est utilisé pour la commande à distance. Si le radiateur ne possède que 3 fils, c'est qu'il ne possède pas de commande à distance. En général, le radiateur possède les mêmes couleurs de fils que l'alimentation du mur. Cependant une vérification s'impose et vous avez deux solutions pour résoudre l'énigme : un appareil de mesure ou un testeur de phase pour trouver la phase entre le rouge et le marron (quelques connaissances requises...) ou encore mieux il faut questionner l'électricien responsable de l'installation afin de savoir quel code de couleur il a utilisé...Enfin, pour brancher le radiateur ne pas oublier de manipuler le disjoncteur général par sécurité !
Cool
Dept : Guadeloupe
En même temps, généralement, il suffit de relier les cables de la même couleur. Ici, il y a donc ambiguité entre le fil rouge et le marron. Pas sympa l'électricien ! Bon, je vais suivre vos conseils et lui demander...
Env. 7000 message Mayenne
"Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert... Mais quel est le con !.."
W00t Laugh
De : Mayenne
En y réflechissant bien, la solution a mon problème est simple: je n'ai qu'à démonter une prise et regarder la couleur des fils. Le fil pilote se trouve seulement dans les alimentations des chauffages donc je saurais si c'est le rouge ou le marron....
Qu'en pensez-vous ?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
j'en pense que: demande à ton electricien avant de faire une boulette, il te répondra surement en 2 secs alors pourquoi chercher les complications ?!!
De : Nantes (44)
La demande à l'électricien est la plus sage décision...En même temps lui demander la fonction du 4ème fil...Vieux proverbe chinois "Il vaut mieux avoir de vraies certitudes que de fausses incertitudes" !
Biggrin
Dept : Guadeloupe
OK ! Merci de vos conseils...
Env. 60 message Noeux Les Mines (62)
Normalement, et je dis bien normalement, dans ton tableau, tu dois avoir un disjoncteur et un domino sur lequel sont reliés les fils pilotes. Les fils qui y sont raccordés devraient être marrons.
En tout état de cause, le bleu devrait être le neutre, le jaune et vert, la terre, le rouge la phase... reste le marron (qui ne devrait pas être là, mais bon).
Utilise un testeur pour savoir lequel est le phase !
De : Noeux Les Mines (62)
Suite au coup de telephone à mon électricien, voilà sa réponse:
bleu -> neutre
jaune/vert -> terre
Rouge -> phase
Marron -> fil pilote
En plus apparemment, il m'a dit que l'on pouvait inverser le branchement des fils rouge et marron et que cela fonctionne pareil...
Env. 300 message Essonne
on s'invente pas electricien mais sur la notice d'un radiateur il est expliqué la couleur des fils et même le montage
generalement il n'y a pas de fil de terre sur un radiateur
Env. 900 message
maddoc a écrit:il m'a dit que l'on pouvait inverser le branchement des fils rouge et marron et que cela fonctionne pareil...
W00t W00t W00t
laurau a écrit:on s'invente pas electricien mais sur la notice d'un radiateur il est expliqué la couleur des fils et même le montage
Moi je dirais exactement le contraire, sur les radiateurs à fixation murale il y a toujours un fil de terre !!! Coffret métallique oblige...
Imaginez un instant que le fil de phase touche le coffret et que celui-ci ne soit pas à la terre !
Ohmy
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Guadeloupe
W00t W00t W00t
+1
Il fait quel métier ton électricien ?
Remarque déjà qu'il ne respecte pas la couleur noire pour le fil pilote...
Il a raison un fil est un fil.
A mon avis il a branché les deux fils (rouge et marron) à la phase, c'est pour
cela qu'il vous dit d'utiliser l'un ou l'autre. Deux conseils : vérifiez bien que le fil non utilisé est correctement isolé et demandez conseil le jour ou vous souhaitez brancher un programmateur et des radiateurs pilotés !
Ohmy
Dept : Guadeloupe
Le programmateur est déjà installé dans la maison et mes radiateurs seront tous pilotés par celui-ci...
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Ohmy
+1 aussi.
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 900 message
jeanlou a écrit:Bonsoir,
Ohmy
+1 aussi.[/quote]
Il existe aussi des appareils "classe II" (ou "double isolation") qui ne nécessite pas de mise à la terre.
Mais il est vrai que la classe II n'est pas fréquente pour les appareils de chauffage (et c'est tant mieux !).
maddoc a écrit:Le programmateur est déjà installé dans la maison et mes radiateurs seront tous pilotés par celui-ci...
Encore faut-il que le radiateur possède un système de pilotage...
A priori le radiateur pour lequel vous demandiez des explications concernant le branchement ne possède que 3 fils donc pas de fil pilote !!!
Blush
Dept : Guadeloupe
Avoir un programmateur et pas de fil pilote sur les radiateurs cela mérite des éclaircissements de la part de l'électricien si c'est lui qui vous a fourni les radiateurs !
Si c'est vous qui les avez acheté, vous pourrez les rapporter au fournisseur pour un échange...
Le WIFI existerait-il aussi pour le chauffage électrique ???
Laugh
Dept : Guadeloupe
Ohmy
+1 aussi.
Mais il est vrai que la classe II n'est pas fréquente pour les appareils de chauffage (et c'est tant mieux !).[/quote]
Effectivement et souvent ce sont les radiateurs d'appoint qui sont classe II.
Cool
Dept : Guadeloupe
philylo a écrit:+1
A moins que la norme ai changée entre 2004 et maitenant mais nous non plus il n'est pas noir, notre fil pilote est violet.
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:
philylo a écrit:+1
Pour être honnête je ne sais pas si il s'agit d'une norme mais en général sur les radiateurs électriques le fil pilote est de couleur noire.
Pour mon appartement qui date de 1990, le fil pilote dans le mur est de couleur noir.
De mettre un fil pilote de couleur marron ou violet n'est pas très judicieux car cela se rapproche trop de la couleur de la phase...
Crying
Dept : Guadeloupe
Après une petite recherche sur le net, il n'y a pas de norme pour la couleur du fil pilote.
Par contre, pour la phase la couleur peut être : Rouge, NOIR, marron, violet ou orange.
En sachant que le fil pilote peut-être considéré comme une phase, c'est pour cela que l'on trouve des fils pilote de couleur noir, violet ou marron !!!
Mais je persiste à dire que le plus simple est d'utiliser un fil noir pour le fil pilote car c'est une couleur qui tranche nettement des autres.
Smile
Dept : Guadeloupe
pour la partie nuit chez nous il est orange (merci Msieur l'electricien fou) , quand j'ai changé un radiateur j'ai quand meme fais une chtite priere avant de remettre le jus Laugh
Dept : Puy De Dome
C'est normal que le radiateur n'est que 3 fils, on ne le branche jamais à la terre...
Sinon quelle taille pour le chevilles Molly ?
Env. 900 message
maddoc a écrit:C'est normal que le radiateur n'est que 3 fils, on ne le branche jamais à la terre...
Ah bon ?
C'est nouveau ça ! Rolleyes
Et d'après vous le fil jaune/vert sur le radiateur, c'est fait pour recevoir la TNT ?
Laugh
Dept : Guadeloupe
Env. 70 message Besné - 44 (44)
Laugh
NON....c'est le system de climatisation !!!!! Biggrin
De : Besné - 44 (44)
Pour les incredules, allez voir là:
http://www.atlantic.tm.fr/pdf/nirvana_notice_d_installation.pdf
Il n'y a bien que 3 fils....
Biggrin
ben oui, parce que c'est un modéle déjà de bonne facture, en classe II donc double isolation, ce qui n'est pas le cas de tous les radiateurs
Dept : Puy De Dome
Il ne faut pas lancer des généralités sur des exemples d'exception...
On trouve sur le marché beaucoup plus de radiateurs sans fil pilote que des radiateurs à fixation murale en classe II donc sans fil de terre !
L'électricité n'est pas une loterie et on ne choisi pas la couleur des fils au petit bonheur la chance.
Comme je disais précédemment, en électricité il faut uniquement avoir des certitudes...
Cool
Dept : Guadeloupe
Env. 900 message
maddoc a écrit:Pour les incredules, allez voir là:
Biggrin
Nous ne sommes pas incrédules, d'ailleurs plusieur dont moi ont dit qu'il existait des radiateurs classe II.
clad63 a écrit:ben oui, parce que c'est un modéle déjà de bonne facture, en classe II donc double isolation, ce qui n'est pas le cas de tous les radiateurs
Franchement être de classe II n'est vraiment pas un signe de qualité supérieure (ni de mauvaise qualité non plus).
Le fait qu'il soit "de bonne facture" n'est en rien lié au fait qu'il soit classe II.
Par expérience, j'ai appris à me méfier des appareils classe II sans prise de terre. Je préfère de loin les appareils classiques avec une bonne vieille prise de terre sur le châssis. En effet la double isolation (ce qui fait qu'un appareil est classe II) est bien souvent assez pitoyable (quand elle n'existe pas uniquement dans l'imagination du fabricant/vendeur).
je vends des radiateurs tous les jours et meme le premier prix est classe II donc pas de terre
allez voir les sites des chauffagistes cela est indiqué sur chaque modèle.
essayez de ne pas dire n'importe quoi ,quand j'essaie de donner une réponse ,c'est que j'ai vérifié avant ,sinon quand je ne sais pas je m'abstiens pour ne pas tromper les gens
Env. 900 message
laurau a écrit:je vends des radiateurs tous les jours et meme le premier prix est classe II donc pas de terre
Des radiateurs électriques j'en ai raccordés des centaines et j'en expertise des dizaines (souvent avant commercialisation), la majorité ne sont pas classe II.
Mea culpa
Effectivement la classe II dans le chauffage électrique à l'air d'être devenue la norme générale (site de Casto par exemple)...Donc adieu fil de terre !
Je ne pensais pas que ce phénomène avait pris tant d'ampleur, surtout qu'à mon époque (comme dirait mon grand-père) la classe II était réservée plutôt pour les pièces d'eau.
Voila, voila...
Crying
Dept : Guadeloupe
moustique, regardez ce qui se vend en France et je vous dis que les chauffagistes principaux font du classe II. je n'ai pas dit que les "made in china etait classe II"
je parle de chauffage actuel ,pas des trucs d'il y a 20 ans .
mais cessons cette conversation qui n'aide pas la personne qui a posé une question.
Env. 900 message
Laurau, si ce que tu dis est vrai, alors c'est que le marché du chauffage électrique en France est radicalement le contraire de ce même marché en Belgique.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h15
Le chauffage électrique
