Béton calcaire _ Mobilier public
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Paris
je travaille actuellement sur le développement d'un banc en "béton calcaire". Il s'agit d'un parallélépipède d'environ 100 cm x 50 cm x 45 cm.
Les premiers essais avez de la pierre concassée (provenant d'une carrière de Pierre de Caen), chaux hydraulique NHL 3.5, ciment blanc ont plutôt été concluant. Nous avons aussi réalisé des échantillons de type "terrazzo" en y incorporant des broyats de 20 à 40 mm. Malheureusement, les échantillons fissures : on voit clairement que les fissures se créer entre le mélange béton et les pierres.
Quelqu'un pourrait-il expliquer le phénomène ? Je penche sur un problème de structure (nous n'avons pas incorporé de plus petits broyats dans le mélange béton) ou un problème de retrait entre le mélange et le broyat. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos retours !
Dept : Paris
Bonjour, avez vous essayé des adjuvants ou des fibres ?
De : Barges 21910 (21)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le calcaire est une pierre qui n'aime pas trop l'eau en général donc la mettre dans un mélange a base d'eau créé une sorte de dissolution de surface sur ces pierres qui ce traduit par une sorte de fine poussière.
Cette dernière est peut être la cause de la non adhérence du système et du coup de la fissuration
Si ce n'est pas ça le problème prendre un mélange avec des ganulo petite/moyenne et grosse afin d'avoir un remplissage des vides optimal.
Mélanger d'abord les gravions de façon homogène, si vous obtenez une texture assez pleine et sans vide vous pouvez incorporer ciment et chaux.
je donne mon avis sur quelque chose que je n'ai jamais expérimenté, il est possible que je sois a coté de la plaque...Huh
Dept : Vendee
Bonjour, par chez moi, c'est très fréquent d'avoir un béton en granulat de calcaire.
Le faire avec du liant chaux + ciment blanc, c'est pour faire un effet de pierre reconstitué ?
A mon avis, soit vous n'avez pas assez de fines dans votre mélange. Soit les granulats ne sont pas lavés et surement poussièreux, ce qui atténue la liaison par le liant.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 16h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
