Questions pour finaliser l'habillage d'un foyer fermé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à toutes et et tous
j'ai déjà bien étudié le sujet notamment grâce à ce forum mais il me reste qques points à voir. je vous présente dabord le produit:
foyer fermé (LE DROFF 960 ELN ELG B porte escamotable de 11Kw dont j'ai la doc)
Il a été posé (mise sur pieds et raccordement au Poujolat et arrivée d'air par le revendeur).
Il dispose d'une arrivée d'air extérieur en dessous.
Structure en rail M48 avec laine de roche et feuille alu dedans.
Recouvert de fermacell (pas possible de trouver du placo feu en 2m60 de hauteur)
de chaque coté je compte faire des niches de rangement/présentation. Le fond de ces niches serait démontable pour donner un accès à l'intérieur de l'habillage.
Les dimensions extérieures sont :
70 cm de profondeur
150 de largeur
et 2m60 de hauteur
le foyer fermé fait environ 60 par 80cm de façade et il dispose d'une « double peau ». vue du dessus
il y a une lame d'air d'environ 4-5cm sur les cotés et le fond entre le foyer interne et la paroi externe.
voici des schémas simplifiés pour aider à la compréhension.
et la mis en situation
Je compte faire un séparation interne verticale à droite et à gauche pour isoler les niches du foyer. elles sera à 2-3cm du foyer. Sauf en haut à droite pour permettre l'évacuation par la grille de droite
J'ai donc une vue assez précise de ce que je veux faire comme habillage maintenant je me pose qques questions sur la réalisation complète.
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Et voici les questions regroupées par partie
Mur du fond
C'est un mur de refend en aglo de 20cm derrière c'est la buanderie avec juste une plaque placo collé sur le parpaing.
Le fond du foyer fermé est à 11cm du mur
Est ce que je dois isoler le mur avec le complexe laine de roche et feuille alu ?
si oui sur toute la hauteur (y compris caisson de décompression)?
Perso si un peu de chaleur va vers la buanderie cela me convient bien
Caisson de décompression
il sera à 40cm du plafond avec deux grilles de 65cm² (180x40) (une a gauche en partie basse une à droite partie haute.
Je me pose la question sur sa structure horizontale.
Je comptais mettre une cornière en L (CR 32) en pourtour mettre des rails de plafond dessus
comment j'installe le complexe LR/alu ?
Posé dessus ?
Sur une plaque de fermacell ?
Comment je fais l'étanchéité entre le tuyau et l'isolant ?
En découpant au plus juste et bourrage à la laine de roche ?
Un scotch alu en plus ?
Entrée et sortie d'air.
Je comptais mettre en
partie haute
façade une grille de 800mm x120mm de efam design (en version courbe) pas de valeur de la surface de passage, ou la version 500x120 mm. Le choix pour la version 800 c'est pour etre en harmonie avec la largeur du foyer
sur le coté droit une grille DMO de 400cm² de passage (dimension externe 195x345)
en partie basse
cela me semble correct dans ma doc il est demandé 600cm² min
en partie basse je comptais faire sur la partie droite dans le fond de la niche ou seront rangé les accessoires (tisonnier …) un fond en grillage fin ou tôle déployée. Ce qui donnerait une surface de 35cm x 60cm si on compte une obstruction de 50%cela fait plus de 1000cm².
Sur la partie gauche il y aura un tiroir avec une façade en tole avec un motif decoupé que devrait représenter environ 160cm²
est-il nécessaire de remettre en facade sous l'insert une ouverture du même type qu'en haut ( grille de 800mm x120mm ou 500x120mm) ?
L'arrivé d'air extérieur est un tuyau de 150mm qui débouche sur la trappe d'arrivée d'air du foyer qui fait environ 80x80mm. Il était juste placé à l'aplomb par l'installateur.
Dois je faire mieux que cela en terme d'étanchéité ?
D'avance merci pour vos réponses
Dept : Eure
 Laine de roche + alu en 4 cm
 isolation autour du tuyau : 2 plaques de laine de roche coupées à dimensions
 Arrivée d'air : il faut mieux la raccorder !
 Pour le fond : moi j' isolerais .
 Entrées et sorties d'air : c'est bon !
Dept : Maine Et Loire
merci pour ces réponses mais j'ai encore qques interrogations.
Pour la séparation horizontale je mets juste une seule épaisseur de plaque d'isolant. Sans support elles ne risquent pas ployer dans le temps?
Pour la ventilation basse est ce que l'arrivée en latérale sur la droite est suffisante ou il fait que je la double avec une entrée en façade?
Pour l'arrivée d'air extérieure oui effectivement je vais la maintenir en place mais il n'y a pas de besoin particulier d'étanchéité à la jonction?
d'avance merci
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h53
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
