Refoulement odeur "de purin" au sous-sol, et à l'étage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 139 fois
Env. 50 message Pommiers (69)
j'ai acheté une maison début Octobre et j'ai ces problèmes récurrents et ce malgré des actions correctives :
- remontées d'odeurs à l'étage par les siphons évier, douche, lavabo (15% niveau désagrément)
- remontée au sous-sol dans la douche (faite maison...) d'un autre age... (100% désagrément...) et lavabo (moindre)
mes actions : (en ayant vérifier le type de sortie siphons...)
- le plus facile déboucheurs : à base de soude ou sans ---> résultats limités
- regard à l'intérieur de la maison, oui je confirme... au sous-sol dans l'axe de la douche par une évacuation non chemisée je suppose prise dans du béton directement
Je m'explique , (je ferais photos d'ici ce weekend...), les odeurs provenant des eaux usées sont de type purin donc excréments je suppose en ayant fait passer une caméra déportée dans le conduit par le regard dans le sous-sol
La maison date des années 1950, il y a un regard à l'extérieur devant le garage à 2 mètres environ de celui dans le sous-sol.
Le regard va directement vers la douche du sous-sol, et il n'y a que du béton et les bords du cylindre formé sont immaculés de dépots mais non obstrués mais très rugeux et couleurs genres bactéries...
Dans la douche sous-sol,  il y a un WC et un autre à l'étage, les colonnes de chutes ont l'air de se rejoindre mais pas au sol, surement en dessous. Mais je devrais couper les tubes et mettre caméra pour vérifier.
Alors dois-je chemiser le cylindre eaux usées avec du PVC et réussir à couler un produit entre pour ne plus avoir les odeurs ?
Mais je suppose qu'il faut un système anti-odeur comme un regard siphoide mais dans ce cas, comment font-ils dans les maisons plus récentes que la mienne, il n'y a pas d'odeur et l'évacuation est faite avec un tuyau donc comment les odeurs ne vont pas dans les 2 sens ?
C'est vraiment pestilentiel ... la soude fonctionne mais jamais plus de 2 jours(normal vu l'état des parois du béton d'évacuation.
Cordialement.
De : Pommiers (69)
Bonjour, il vous manque surement une ventilation sur les EU et ca créer des problèmes de dé-siphonage..
De : Barges 21910 (21)
Par contre par moment je sens des odeurs à l'étage mais pas du tout de la teneur du sous-sol.
Comment peut-on éviter une remontée sans eau ? vu que la prise est quand même directe sur le conduit en béton et le regard intérieur ?
A t-on le droit de faire tout arriver sur le même conduit ?
Eaux noires et usées des WC ?
De : Pommiers (69)
De : Pommiers (69)
Grosso modo c'est une colonne ouverte sur l exterieur qui évite que lors d' une vidange on aspire l' eau qui se trouve dans les siphons. un siphon c est une réserve d' eau qui évite la remontée des odeurs...s il est vide ca pue.
l'installation est raccordée au TAE ou est-ce une fosse ?
C'est le TAE, je ferais photos dès demain.
Pas de fosse.
juste un regard à l'interieur et un autre extérieur.
et je ne sais pas comment communique le tout mis à part sorties WC qui m'ont l'air d'aller aussi vers la sortie douche.
De : Pommiers (69)
Cela me semble compliqué de mettre une ventilation , là il va falloir tout casser et décaisser la partie té entre les chutes WCs et douche
De : Pommiers (69)
Pas forcement vous pouvez tenter de mettre une soupape quelque part
Mais la ou je pourrais la mettre, il faut péter le sol car déjà tout se regroupe à cet endroit avant le conduit bétonné
De : Pommiers (69)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
