j'ai un portail coulissant doitrand portalux avec un moteur installé dans le poteau
j'ai ouvert le poteau pour regarder l'electronique
je suis incapable de comprendre sans aide comment doivent etre positionné les ergots
j'ai trouvé une notice laissée par l'électricien qui a rajouté une carte recepteur sur le circuit electronique en 2020 suite a un dysfonctionnement
Sur ce boitier on a accès a des ergots blancs dont un doit etre positionné vers le haut , les autres vers le bas photo de ce boitier rajouté sur le coté on a accès a un petit bouton noir et on voit une petite led jaune allumée
ce boitier est relié a la carte électronique d'origine du moteur doitrand portalux les connexions sont bien faites j'ai verifié leur bon " attachement de part et d'autre photo 2
jusque là tout semble " normal " d'après ce que j'ai compris des indications notées sur un papier par l'electricien
passons a la carte électronique d'origine du moteur
aucune led allumée alors que le courant est bien branché
il y a sur le coté trois boutons SET RADIO ET START
Si j'appuie dessus les LED s'allument clignote
sur le milieu il a y a deux blocs avec des ergots : problème j'ai tellement " joué" avec que je ne sais pas quelle doit etre leur position et je ne comprends le lien a faire avec la notice.
j'ai suivi la procédure dans mes nombreux essais de remise en fonctionnement, enfin je dois dire mes essais se resume a appuyer sur le beeper pour déclencher l'ouverture : evidemment il ne se passe rien excepté que j'entends un petit bruit correspondant je pense à un appel a déclencher l'ouverture
une photo de comment doivent etre les ergos dans les deux blocs m'aiderait a les repositionner dès fois que le problème vienne de là merci
voici deux photos de l'intérieur du poteau
bonne journée merci pour vos réponses
cordialement
biloude56
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour "sujet sans réponse" cela ne m'étonne pas ! je ne sais pas pourquoi quand je pose une question pour avoir la solution pour un problèmequi me concerne, rares sont les réponses: je n'en demande pas 20 , une seule suffirait mais a part la reponse automatique auto promo ....c'est comme ça ! je finis par me résigner de tout ! bonne journée
biloude56
Il faut dire que votre sujet est super pointu. Il faudrait tomber sur quelqu'un qui a le même portail, la même carte électronique bricolée, et que cette personne consulte le forum, qu'il soit un tantinet bricoleur pour vous faire une photo de sa carte. Ce n'est pas gagné.
Sachez qu'au moment où j'écris, votre question a été consultée 28 fois quand même.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
merci sitro , bonjour
oui j'ai vu que le sujet avait été lu et les photos regardées
j'approche des 70 ans et contrairement a l'image je suis une dame et oui et je me décourage vite devant les soucis matériels .
doitrand est d'après ce que j'ai regardé sur internet une très grosse entreprise qui vend et pose ses portails un peu partout en france et qui se targue de trois générations de patrons successifs de père en fils ...
je me dis quand même qu'il doit bien y avoir parmi le forum quelqu'un qui a le même portail ou un portail similaire de chez doitrand portalux et qui connait les mêmes galères avec la motorisation ou alors qui est super content de l'utilisation
d'ou l'espoir d'avoir une photo des ergots blancs sur les deux blocs noir au centre de la carte éléctronique mais il lui faudrait ouvrir le poteau !
ce sont de beaux portails, peinture de bonne qualité hyper léger a manipuler ( si je compare a celui de mon voisin) chez lui il faut pousser de toute sa force pour le fermer en manuel, chez moi une main suffit ...
j'ai beau avoir relu et relu la notice je ne vois aucun renseignement aucune photo non plus sur la position de ergots dans les deux petits blocs centraux sur la carte électronique
je vais attendre quelquejours pour savoir si le SAV prend bien contact avec l'électricien qui avait accepté de poser le boitier récepteur en 2020 (boitier que j'ai acheté a doitrand et payé 100 euros et pose avec déplacement à 75 euros, ce qui est normal) sans résultat confirmé puisque cela a fonctionné 15 jours ...et les dysfonctionnement ont repris
heureusement avec le portillon et le fait de pouvoir mettre le portail coulissant en manuel je peux sortir à pieds ou avec la voiture, sans avoir recours a une échelle ou a demander qu'on m'aide pour ouvrir le portail.
il y a des personnes géniales qui naviguent sur ce forum et il est bien utile a bien des points de vue
merci sitro bonne journée euh vu l'heure bonne soirée
prenez soin de vous
cordialement
biloude56
J'avais bien lu ton post mais c'est difficile à te répondre...
J'ai un vieux portail Faac et le codage en fréquence entre émetteur et récepteur se fait avec 12 petits commutateurs implantés sur la carte réceptrice ainsi que sur les télécommandes.
=> il faut donc que les positions soient strictement identique.
Comme je pense tu n'as pas ouvert ta télécommande, tu l'ouvres et tu ajuste les commutateurs à l'identique de la carte.
Ce module rajouté, c'est la carte réceptrice des télécommandes
Sur la carte mère, en bas à gauche, il y a un fusible : il faut le contrôler mais je pense qu'il est bon puisqu'il s'agit du fusible de protection de l'alimentation et tu dis que les Leds s'allument...
Mais normalement, il devrait y avoir aussi un fusible les auxiliaires
Tu parles de beeper ; c'est quoi ? un simple bouton à côté du portail ou dans ta maison ?
Le beeper fait coller un relais mais rien ne se passe. Lorsque tu appuis sur la télécommande, ce même relais devrait coller.
Si tu as un multimètre, il faudrait prendre la tension sur le connecteur où est raccordé le moteur et vérifier lorsque tu appuis sur ce beeper.
JC
En relisant ton post je comprend qu'il ne s'agit pas de la position des commutateurs de codage émetteur/récepteur...
il faudrait mettre un lien ou joindre ta notice.
Et de temps en temps dans le passé, selon marque, il existait une notice "utilisateur" et une notice "installateur" ; c'est cette dernière qu'il te faudrait.
à minima il faudrait donner le modèle précis de l'automatisme.
il doit y avoir une fiche signalétique quelque part.
sinon des références sur la carte mère.
Doitrand n'est pas si implanté et si connu que ça !
Aucun des sites en ligne de vente de pièces détachées ne proposent les produits Doitrand, si ce n'est les télécommandes.
Il te reste plus que leur SAV... si personne sur ce forum n'arrive à distance à remettre en service ton équipement
JC
JCdu26 a écrit:En relisant ton post je comprend qu'il ne s'agit pas de la position des commutateurs de codage émetteur/récepteur...
bonjour
merci pour la reponse
je dirais que si les blocs noirs avec les ergots a positionner soit vers la droite soit vers la gauche ne sont pas en cause pourquoi y a t il deux choix de positions....je vais refaire une photo de ces deux blocs ....
la notice que l'électricien m'a donné est issue de chez prastel france, zi ethelia 13704 la ciotat, et en haut il est ecrit MR1E-XP-V6 Je pense d'après les photos qu'il s'agit des photos du recepteur d'antenne rajouté en 2020 le recepteur telecommande 1 canal avec antenne livrée a le numéro 433Mhz ( noté sur la facture du 16 juillet 2020) donc apriori cela n'a rien a voir avec la carte fabriquée chez doitrand portalux
sur la facture aucune indication de marque pour la plaque électronique
cependant sur la ligne accessoires il est ecrit que les telecommandes radio d'ouverture sont de marques doitrand portalux et leur numéro est TS2DRE-RJ-2
sur le bon de commande beaucoup d'indications
moteur SWF 404 854 DC 12 v pour portail
limentation 220mono CTL 62
armoire de commande 12 vmono
cellule PD 98émission reception ampli incorporé
recepteur 2 canaux RJ5 intégré à la carte
émetteur programmable TC 4E RJ5
Sur leur site les vidéos précisent qu'il sont une entreprise existant depuis trois générations, ils ont une équipe de 10 désigners, des techniciens et les portails sont entièrement fabriqués dans leur usine par une équipe spécialisée dans les domaines différents , ils ont leur SAV , ils ont leur propre flotte de camions AINSI que les poseurs locaux QUI sont formés par eux
j'ai connu cette entreprise en 2003 ils avaient un commercial à pontivy en BRETAGNE
j'avais trouvé leurs coordonnées sur un flyer chez mon paysagiste ( groupe alliance)
j'ai d'ailleurs fait appel a un paysagiste de ce groupe pour mon jardin en charente maritime, il a vu "mon portail charentais" mais il ne travaille pas avec doitrand portalux .
ces personnes là travaillent en réseau
je donne un exemple j'ai acheté un kiosque qui ser aposé prochainement le fournisseur ne traite qu'avec des paysagistes. ils m'ont dit qu'il ne vendaient pas aux particuliers...dommage !
revenons au sujet qui m'intéresse et dont on évoque la possibilité d'aide
dommage aussi aujourd'hui, le poseur du portail doitrand portalux le plus proche, pour moi, est basé a Bordeaux.
mon portail a été posé par un de leur poseur en 2017 parce que ce monsieur (très professionnel) venait en vacances sur ROYAN! il m'avait prévenu que c'était exceptionnel ! il etait absolument très gentil!
le carnet d'entretien : rien ne permet d'avoir une marque de motorisation exceptée, une ligne fiche technique " portail coulissant autonatique CT08" en fait je pense d'après les photos sur le carnet d'entretien que cela ne concerne que le portail, pas l'intérieur du poteau contenant l'ensemble de l'automatisation.
toutes ces indications me laisse à penser que tout est fabriqué chez doitrand portalux
je vais réouvrir le poteau et chercher l'indication que vous me demander
je vous remercie sincèrement de votre message
cordialement
josiane
biloude56
bilou de 56 a écrit:je dirais que si les blocs noirs avec les ergots a positionner soit vers la droite soit vers la gauche  ne sont pas en cause pourquoi y a t  il deux choix de positions....
je n'ai pas dis ça, on s'est mal compris
Oui, c'est la référence du récepteur avec une fréquence de dialogue en 433 mHz
cette référence correspond aux télécommandes.
cette référence mè,e à rien, si ce n'est à un motoréducteur.
Il est tout à fait normal qu'ils vantent les louange de leur société.
mais en réalité, sur 1000 portails installés actuellement, je pense qu'il y en a moins de 5 de cette marque, avec un automatisme intégré dans le pilier.
C'est cette personne qu'il faudrait alors essayer de recontacter...
CTO8, c'est la globalité : portail + automatisme... ; mais rien ne précise l'automatisme.
Je reviens vers vous jc
je n'ai pas osé demander a la personne venue poser le portail coulissant ses coordonnées j'y ai bien pensé puisqu'il venait en vacances souvent à Royan mais comme il m'a précisé que c'était exceptionnel cela voulait dire " je ne reviendrais pas " enfin j'ai interpêté sa réaction et ses propos ainsi.
dommage pour moi
de la même façon l'électrcien qui avait posé le recepteur en rajout sur l'installation m'avait expliqué bien qu'ayant une formation en électronique ne pas en faire sa priorité . bien sympathique il avait ecrit quelques démarches a faire en cas de dysfonctionnement
j'ai donc suivi ces instructions pour vérifier toutes les connexions et la position des ergots sur le nouveau recepteur
mais pour comprendre le reste je ne me souviens plus ce qu'il m'a expliqué comme souvent on s edit qu'on saura faire ou qu'on se rappelera ben non ! l'âge sans doute
j'ai tatonné entre la lecture de ce qu'il avait hativement griffonné et la notice qu'il a laissé mais je me suis rendue compte qu'il n'y avait qu'une partie de la notice et que cela concernait un portail battant ( je suppose a deux morceaux ouvrant ) et pas coulissant..
il y a bien un schéma en plus mais l'encre de la photocopieuse devait etre en fin de course: c'est très mal imprimé et les textes sont illisibles pour la mamie que je suis ...
je n'ai pas de papi a disposition et pas d'aide familiale ( juste un frère qui m'appelle au secours quand son portail (avec un boitier au sol )ne fonctionne pas et que j'ai réussi a refaire fonctionner après avoir eu de l'aide d'un gentil intervenant sur le forum, incroyable non!
pour un petit sourire en plus je vais changer les spots au plafond chez lui, et c'est moi qui tond la pelouse et qui passe le karcher pour nettoyer les murs!
je me suis dis que peut etre quelqu'un pourrait me guider pour le mien ( je n'osais pas demander depuis 2020 et je suis restée avec mon portail coulissant en manuel).
merci quand même pour vos réponses au moins je sais ce a quoi ça correspond maintenant ( j'ai noté sur la facture pour me rappeler )
a bientôt
cordialement
biloude56
JC
rebonjour
le boitier rajouté a une led jaune allumée
sur la carte verte electronique fournie ave cle poteau deux leds rouges sont allumées.
le courant arrive bien au portail, enfin sur la carte et sur le recepteur de télecommande ...vu les leds allumées
j'ai essayé d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton start sur la carte verte à l'intérieur du poteau les leds s'éteignent et se rallument et il ne se passe rien , la lampe extérieure située au dessus du poteau avec l'antenne ne s'allume pas.
à l'intérieur du poteau mis a part une plaque métallique doitrand portail et automatisme avec une date 2017 et une serie de chiffres correspondant a ce que j'ai déjà indiqué aucune indication pour savoir pour avoir le modéle de l'automatisme
les deux blocs noirs avec des ergots : un des ergots sur chaque blocs est sur "on" les autres sont dans l'autre sens.
je vais attendre jeudi pour appeler le secrétariat doitrand pour savoir si le SAV de doitrand a réussi a joindre l' électricien local sauf si quelqu'un me contacte avant.....
merci JC du 26
biloude56
Dans le titre de ton post, tu as évoqué la marque Portalux.
Portalux fait partie du groupe Doitrand
Portalux a aussi lancé des portails sous la marque Portaleco
ça vaut éventuellement le coup de contacter aussi leur SAV ?
Si par mail tu fais suivre les photos de ton portail avec les photos des cartes, Doitrand devrait savoir de quel modèle il s'agit...
c'est cela !
doitrand
portalux
portaleco
j'ai acheté le portail au groupe doitrand qui est connu sous la marque portalux ( c'est d'ailleurs par une publicité commerciale de cette marque portalux que j'ai acheté mon premier portail en Bretagne.
j'habitais face mer et en 10 ans il n'a pas bougé d'un pouce par abimé malgré les embruns et le sable dans l'air ambiant ...pour préciser l'importance du sable j'en retrouvais dans les chambres si je laissais les fenetres en oscillo battant ouvertes.
force de constater la solidité du portail manuel soudures , peinture, légèreté a faire glisser, j'ai reprogrammé un achat portail en 2017 puis portillon en 2019 pour la maison en charente maritime ( l'autre étant vendue )
cette fois je me suis offert l'automatisme, quelle erreur !
j'ai déjà vu le nom portaleco associé a leur fourniture ettsur leur site internet et sur les vidéos de montage...
je crois avoir tout visionné sans réussir a solutionner mon problème d'ouverture de portail avec l'automatisme
aujourd'hui on a un super soleil je vais profiter d'ouvrir le poteau
hier je l'ai fait mais avec le brouillard givrant du matin et le froid avec vent de l'après midi et le fait qu'il faut se positionner au sol pour être assise en face de la plaque electronique c'était trop froid pour moi !
j'ai déjà mis des photos de mon portail enfin de l'intérieur, en voici d'autre ou les mêmes
voici une nouvelle série , je ne suis pas trop douée avec l'informatique et certaines photos sont de côté
s'il faut des photos de plus près je les ferai dès que le portail sera au soleil !
cordialement
bonne journée
biloude56
Je crois qu'à distance, derrière mon ordi, je ne puisse te donner d'autres conseils.
Il te reste le SAV de la marque, le technicien sous-traitant, sinon repartir avec une société de maintenance de portail. Je pense qu'avant de dépanner, cette société te fera prendre un contrat de maintenance... qui en soit est convenable car libre à toi de ne pas le renouveler l'année prochaine
JCdu26 a écrit:Je crois qu'à distance, derrière mon ordi, je ne puisse te donner d'autres conseils.
merci beaucoup bonne journée
cordialement
biloude56
le portail du voisin est resté ouvert après la commande d'ouverture , impossible de refermer
mon voisin qui très agé a un portail coulissant dont il ne peut plus ouvrir le boitier posé au sol (c'est pas fait pour des vieux) il m'a appelé au secours
le boitier etant fermé a clé.
il possède la clé
j'ai réussi a actionner la clé pour débloquer la poignée, j'ai du utiliser un tournevis pour commencer à la dégager (franchement ce n'est pas adapté pour faciliter la manutention)
la poignée s'ouvre sur quelques cm puis reste bloquée à mi parcours
le portail reste bloqué (il est grand ouvert actuellement)
j'ai ouvert le capot gris et constaté que le portail était sous tension (bruit bzzzzzzzzzzzzz)
j'ai mis du dégrippant dans l'axe de rotation (peut être n'aurais je pas dû) .
quelqu'un a t il une idée pour débloquer cette fichue poignée
il semblerait que la manipulation ait "coupé" le courant , j'ai soulevé le capot gris pour regardé si quelque chose pouvait bloquer l'ouverture et constaté que le moteur n'était plus sous tension et que les leds rouges étaient éteintes.
merci pour une aide
bonne journée
biloude56
Décidément...
bilou de 56 a écrit:le portail du voisin est resté ouvert après la commande d'ouverture , impossible de refermer
à minima, il faut donner marque et modèle.
Généralement, si non refermeture, les cellules de détection anti-collision pourraient être en cause !
Il aurait été souhaitable de mettre du dégrippant et laisser agir toute une nuit avant tentatives d'ouverture
c'est pas gênant
dégrippant !!!
il pourrait y avoir un capteur de sécurité qui coupe l'alimentation lorsque tu enlèves le capot de protection.
Si c'est le cas, il suffit de le maintenir actionné pour faire tes essais...
Donc si le courant est présent et que les voyants s'allument, tu passes ta main devant une cellule anti-collision et tu dois entendre un petit clac d'un relais qui colle. Si c'est pas le cas, la non refermeture du portail est liée à un problème de ces cellules (défaut, pb alim ou désalignement)
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Décidément...
c'est pas gênant
dégrippant !!!
JC
merci pour la reponse très rapide mon voisin est parti faire ses courses je suis restée chez moi " surveiller" j'ai refait une tentative sur la poignée le degrippant aurait du agir mais non elle reste coincée à mi ouverture
j'ai deja oté le boitier sans que ça coupe l 'electricité quand il avait dejà eu des soucis de portail
cette fois pour remettre le capot j'ai dû pousser un cable qui genait l'emboitement c'est là qu'a eu lieu la coupure
je vais retourner ouvrir le capot et voir la marque si c'est ecrit quelquepart
d"écidément" et oui décidément les portails chez nous c'est compliqué ....
pour le mien j'ai abandonné toute tentative de reparation le portail est leger et la serrure en hauteur donc aucune difficulté a fermer bloquer ouvrir
mon voisin revient je vais aller voir la marque
biloude56
Bon il m'a dit de sortir me promener ! qu'il allait gérer alors laissons le gérer ! pas facile le pépé ! merci jc bonne journée
biloude56
bilou de 56 a écrit:cette fois pour remettre le capot j'ai dû pousser un cable qui genait l'emboitement c'est là qu'a eu lieu la coupure
ben voila ! ; en déplaçant ce câble, ça a certainement provoqué un problème de continuité au niveau des fils d'alimentation car je suppose qu'il s'agit du câble d'alimentation 220V... ; c'est donc ce qui a provoqué la perte d'alimentation visualisée par les voyants non allumés ainsi que le non fonctionnement du portail
effectivement JC
c'etait le cordon d'alimentation le fait de le toucher a fait disjoncter un fusible au tableau
cela a affecté l'ordinateur qui était éteint alors qu'il le laisse sous tension en permanence, la télé qu'il a retrouvé allumée en rentrant, et la porte basculante électrique du garage qui a fallu "rebrancher"
tout est remis en fonctionnement
mon gentil pépé m'a dit tout cela à 17.30 et qu'il avait réussi a ouvrir la poignée bloquée sur le boitier en titillant celle ci.
(a moins que ce ne soit mon dégrippant qui ai finalement agit)
il m'a dit avoir refermé la poignée fait le tour de clé et remis le portail en position fermé avec la télécommande !
il m'a dit aussi j'espère qu'il s'ouvrira demain matin
depuis le temps que je lui dis d'appeler l'installateur, mais il est têtu comme un breton.
merci pour vos conseils bonne soirée
biloude56
bilou de 56 a écrit:c’était le cordon d'alimentation le fait de le toucher  a fait disjoncter un fusible au tableau
C'est soit la protection différentielle 30mA qui a déclenchée ; elle doit protéger plusieurs départs dont portail, prises de courant, porte basculante, etc
Il faudrait proposer avec insistance au voisin à faire contrôler le câble d'alimentation portail.
Il doit être détérioré et pourrait laisser apparaître des conducteurs nus sous tension ! ; d'où un gros risque d'électrocution...
Au mieux, il y a un problème interne dans le câble ayant provoqué un court-circuit. Ou alors c'est le capot qui a heurté la platine d'alimentation 220V
oui c'est tout a fait cela d'ou la surprise de voir certains appareils allumé ou éteint !
j' ai touché le cable pour le pousser vers le bloc moteur donc c'est moi qui ai fait le problème.
le cordon est en bon état pas écorné pas détérioré
j'ai échappé à l'électrocution ouille ouille .
promis je n'ouvre plus le capot.
pas envie de passer de vie à trépas.
bonne soirée JC
biloude56
Oui, mais il serait raisonnable de signaler ce potentiel risque au voisin, même si il est très âgé Sad
JCdu26 a écrit:Oui, mais il serait raisonnable de signaler ce potentiel risque au voisin, même si il est très âgé Sad
oui je lui ai dit
sa maison est quasi neuve juin 2015
il y a eu une intervention pour la porte du garage il y a 15 jours réglage, vérifications, tests = 1 heure + déplacement
le gars du sav de l'entreprise qui a posé la porte les menuiseries a dit que tout était ok
a presque chaque fois qu'il pleut le portail pose problème
je pense que c'est le moteur portail qui pose problème il aurait dû être surélevé
le poseur du portail est lui aussi venu après un épisode très pluvieux courant 2024
il a dit qu'il n'y avait pas de soucis, il faut dire que le portail a très bien fonctionné quand il était là
quand il faudra changer le moteur je lui conseillerai de le positionner plus haut qu'au sol et donc le cable devra être changé sans aucun doute !
noter que le moteur de mon portail un doitrand portalux est en hauteur et vu l'humidité ici il a lui aussi fini pas dysfonctionner on ne peut pas lâcher 150 euros a chaque fois qu'il dysfonctionne pour 15 jours d ebon fonctionnement
à un moment il faut savoir dire stop basta il passe en manuel j'ai deux mains deux pieds je peux pousser dessus c'est juste moins pratique
merci cependant pour le conseil
bonne journée
biloude56
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
