Reprendre Semelles fondation maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Paris
Souhaitant aménager en habitation le garage accolé à ma maison j'ai commencé par augmenter la hauteur sous plafond en cassant la dalle du garage et en décaissant d'environ 40cm.
A un moment on est tombés sur la semelle filante sous la dalle près d'un des murs porteurs et aussi sur les semelles des 4 poteaux qui soutiennent le bâti. On a pas cassé en attendant de voir quoi faire. Il faut savoir qu'au dessus c'est une veranda. C'est à dire qu'on a des murs en briques au niveau du garage et de la véranda qui soutiennent eux une toiture en bois couverture zinc.
C'est une vieille bâtisse construite probablement entre 1950 et 1970.
Du coup on a recoulé la dalle mais j'ai les semelles des poteaux qui me gênent. Elles sont pas vraiment en béton mais plus dans un mélange de pierres assez résistant. Elles font environ 60 cm de large sur 45 cm de profondeur. Ce qui me parait être trop pour la structure et j'aimerais le réduire pour pouvoir aménager l'espace.
Je ne sais pas quelle marge de sécurité garder.. ou même si cela peut se faire.
Pour que ce soit plus clair je vous mets les photos actuelles.
Semelle 3
Vue d'ensemble garage
Semelle 2
Semelle 4
Semelle 1
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
A mon avis, il faut surtout arrêter de creuser
Vous allez finir par déchausser les fondations et ce n'est pas la meilleure chose à faire!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour votre réponse.
Est ce qu'on peut tailler dans les semelles pour réduire leur taille ?
Elles paraissent assez imposantes par rapport à la taille de la structure. Je me dis qu'à l'époque on se posait pas trop de questions et on faisait des semelles larges peu importe ce qui y allait avoir au dessus...
Dept : Paris
Impossible à savoir sans étude structure et sol. Par exemple si vous regardez le dimensionnement des immeubles haussmanniens, ça ne passe pas forcément si on recalcule avec les règlements actuels
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
