Simple vitrage plus isolant phoniquement qu'un 10/12/4? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Herault
Je suis surpris d'apprendre que un simple vitrage de 10 mm est phoniquement plus isolant qu'un double vitrage 10/12/4
Quelqu'un a une explication 🤔????
Dept : Herault
Hein ?!
Où avez-vous vu cette ânerie ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
laquelle ?
[lakɛl] ?
Dept : Herault
laquelle ?
[lakɛl] ?
Dans le titre à tout hasard ? J’en reste aphone
SVP Est-ce quelqu'un a une réponse à apporter à ma question ???
Dept : Herault
D'où vient ce tableau ?
Il y a peut-être une erreur...
Sinon, s'il y a une explication, je veux bien comprendre aussi.
Manu-d.en-haut a écrit:D'où vient ce tableau ?
Non j'ai vérifié il n'y a pas d'erreur.
Il me semble que c'est par ce que il n'y a quasiment pas de vibration sur un simple vitrage
Dept : Herault
C'est simple, un "simple vitrage" (si on peut considérer qu'un vitrage d'un cm d'épaisseur soit standard), aura beaucoup moins tendance à vibrer que plusieurs vitrages bien plus fin. Un double ou triple vitrage se comportera comme un effet masse ressort masse.
Après on parle de quelles plages de fréquence? C'est bien de parler d'affaiblissement acoustique, encore faut il en délimiter les fréquences.
Après ne pas confondre thermique et acoustique.
Et donc ChukNorisk selon toi c'est normal qu'un verre de 10mm filtre PLUS le bruit que le même verre,
plus un espace vide,
plus un autre verre de 4mm ? Ohmy
Comme je l'ai dis, on parle de quelle fréquence? En dessous du kHz, oui, le simple vitrage si verre épais est plus performant que du double et c'est d'autant plus vrai si le vitrage est fin car il aura tendance à plus vibrer. A la limite on peut jouer sur l'épaisseur d'un des verre doublé afin que chaque vitrage ait un spectre en fréquence différent. C'est exactement pareil en traitement acoustique avec idéalement placo doublés mais de nature ou d'épaisseur différentes. (BA13 - BA18 ou fermacell) Sleep
ChukNorisk a écrit:Comme je l'ai dis, on parle de quelle fréquence? En dessous du kHz, oui, le simple vitrage si verre épais est plus performant que du double et c'est d'autant plus vrai si le vitrage est fin car il aura tendance à plus vibrer. A la limite on peut jouer sur l'épaisseur d'un des verre doublé afin que chaque vitrage ait un spectre en fréquence différent. C'est exactement pareil en traitement acoustique avec idéalement placo doublés mais de nature ou d'épaisseur différentes. (BA13 - BA18 ou fermacell) Sleep
D'accord, pour le trafic routier que pensez vous d'un vitrage simple 64.2 à 38db (0;2)?
Dept : Herault
Si vous avez de grosses nuisances liées au trafic routier, il faudrait faire un comparatif avec des fabricants de fenêtres car il n'y a pas que l'épaisseur du verre à prendre en compte mais la fenêtre, le bâti dans son ensemble.
Selon que vous avez des aérations dans les fenêtres / coffrets volets roulant ou non en rénovation ou en neuf, vous pouvez avoir des résultats bien différents et vous n'achetez pas que le verre mais la menuiserie dans son ensemble.
En ce qui nous concerne on est partis sur du triple vitrage avec un prix promo pour le même prix que du double.
Vous pouvez avoir des résultats bien différents et vous n'achetez pas que le verre mais la menuiserie dans son ensemble.[/quote]
C'est du PVC VEKA Softline 70 mm... c'est un bon produit ?
Dept : Herault
On sait en tout cas que les double vitrages classiques font 4. 16. 4 les doubles vitrages phoniques font 10 . 16 . 4.
Ce qui change, c'est l'épaisseur du vitrage extérieur.
Mais comme il faut 2 vitres, dans la vitre phonique on a mis la 2ème vitre pour mieux couper le froid que simplement avec celle de 10.
Il ne faut pas confondre "thermique" et "phonique"
Et pourquoi en ajoutant une vitre de 4mm, c'est moins bon que seulement le verre de 10 mm ? (désolé mais je ne comprends toujours pas)
C'est une histoire de masse : Plus le verre extérieur est épais, plus il est lourd, moins il aura tendance à vibrer et retransmettre les vibrations au reste du châssis de la fenêtre et ce qui entre en contact.
Manu-d.en-haut a écrit:Et pourquoi en ajoutant une vitre de 4mm, c'est moins bon que seulement le verre de 10 mm ? (désolé mais je ne comprends toujours pas)
Si j'ai bien compris c'est par ce que 2 feuilles de verre rattaché (le principe du double vitrage) est plus sensible aux vibrations sonores qu'un seul verre.
Cette vibration n'est pas visible à l'œil nu
Donc en rajoutant l'argon et un deuxième verre, la vibration du vitrage aux contacts des ultrasons sera plus importante et donc l'augmentation de quelques décibels
Dept : Herault
Je le croirai quand je verrai des résultats de labo, ou une étude valable qui le démontre.
En cache depuis hier à 14h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
