Fils interphone
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je voudrais changer mon très ancien interphone urmet par un plus récent (1133), par moi même, car syndic me facturera 150%u20AC pour l'installation et réglage.
Quelqu'un pourrait me dire où je dois brancher les 2 fils du bas, dont l'un va sur CA de mon ancien par rapport à un nouveau ( ex en photo)
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
PS: facture de 150€,
je désire le changer car le son de la sonnerie est trop faible.
Dept : Val D Oise
Hello,
Le bouton sous le poste sert à régler le volume sonnerie.
De : Manche (50)
Donc celui qui est en bas va sur CA et tu vire le marron.
Qu'à tu fait du +6 ?
De : Manche (50)
Merci de vos reponses.
pour le +6 c'est une bonne question, que je ne m'étais pas posé...
a votre avis on en fait quoi de celui la ??
Dept : Val D Oise
Hello
On en fait rien, il sert pour le secret de conversation.
De : Manche (50)
Je reviens vers vous,j'ai recu le URMET 1130/16.
remis les fils sur les chiffres comme l'ancien, sauf le +6( pas branché).
j'entends bien,on m'entends bien,
par contre il ne sonne pas,j'ai essayé le cavalier JPA sur les 2 position(E;R)
ca n'ouvre pas la porte non plus
Dept : Val D Oise
Bonjour?
une photo du montage réalisé aidera
De : Manche (50)
J'ai fait un pont entre 6 et 10, c ok,ca ouvre la porte.
mais la sonnerie très très faible voir inaudible dans le combiné.
est que le 1133/15 serai plus compatible.
Dept : Val D Oise
Le 1130/16 est une antiquité mais je ne connais pas et n'ai pas sa notice (pas cherché à la trouver).
Le 1133/15 fonctionne bien (j'en pose mini un par mois)
Sinon, pourquoi ne pas avoir tenté de raccorder directement le fil rouge d'appel en CA avec ton ancien poste?
De : Manche (50)
Du coup j'ai du remettre l'ancien pas eu le temps de faire une photo,
car sans sonnerie compliqué de repondre pour les infirmieres tout les jours..
Merci bcp Rfco pour ton aide et ta reactivité. si tu as une solution pour la sonnerie, merci
Dept : Val D Oise
xavsev a écrit:Du coup j'ai du remettre l'ancien pas eu le temps de faire une photo,
j'ai proposé une idée de solution possible
Citation: Sinon, pourquoi ne pas avoir tenté de raccorder directement le fil rouge d'appel en CA avec ton ancien poste?
De : Manche (50)
Si si je l'ai fait le fil rouge sur CA,merci, en fait je voulais du son plus fort car mon epouse n'entends pas la sonnerie quand elle est chimio dans la chambre.
j'étais allé chez URMET a roissy, ils m'ont proposé une sonnette (53€)
je l'avait branché sur mon boitier mais ca ne sonnait pas plus fort qu'avant.
je me demandais en installant un buzzer comme ceux la
https://www.amazon.fr/s?k=buzzer+12v&i=diy&crid=15D9[...]f=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_6
est ce que ca marcherai?
et comment le brancher?
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 17h07
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
