Est-ce un régulateur de pression ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Doubs
Je me permets de poster ce message pour quelques questions concernant mon installation d'eau.
En effet, juste après le robinet du général, je possède cet élément ci-dessous :
Je suppose qu'il s'agit d'un régulateur de pression. Pouvez-vous confirmer ?
Si tel est le cas, je ne vois pas comment le régler. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur la partie du dessus au niveau du filetage.
Voici une photo du dessus :
Et vue du dessous
Pourriez vous m'éclairer par rapport à son fonctionnement et à son réglage ?
Est-il complet ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dept : Doubs
Normalement le trou central doit avoir une empreinte pour clé à 6 pans.
Il te faut donc bien nettoyer ce trou...
Il est possible qu'un outils mal adapté et usé les empreinte jusqu'à ne plus avoir de pans...
plus qu'à essayer.
Tu peux toujours faire des ergots et adapter un outils ou un gros tournevis.
Le mieux étant de remplacer ce vétuste réducteur de pression.
Ta pression de 3,7bars semble bien haute !
JC
La pression est a presque 4,5 bars. C'est l'aiguille noire qui compte. La rouge réglable sert de repère,c'est un mano pour circuit de chauffage.
La vis semble serrée a fond donc pression maxi.
De : Finistére (29)
Mince, bien vu foues
décidément, je dis que des bêtises ces derniers temps...
la pression semble alors bien trop haute ! ; c'est une grande habitation à plusieurs étages ?
Tout d'abord merci à vous deux pour vos réponses.
Alors j'ai bien nettoyé le dessus, il n'y a plus de six pans du tout...
Pour ce qui est de la pression, sur la photo, j'avais fermé il y a peu de temps un robinet. Je pense que celle-ci n'était pas encore redescendue.
Elle est plutôt aux alentours de 3.8 bars robinets fermés.
J'habite dans une maison 180m² avec un sous sol, RDC + 1 étage (2 lavabo + 2WC + 1 machine à laver + 1 douche au sous sol, lave vaisselle + évier + baignoire + douche + lavabo + wc au RDC, 1WC + 1 lave main à l'étage)
Je me suis penché sur mon installation sanitaire suite à un changement de groupe de sécurité sur mon chauffe eau. Comme celui-ci fuyait, j'ai décidé de le changer.
Depuis, j'ai un coup de bélier lorsque j'ouvre et coupe l'eau froide sur n'importe quel robinet. Si je ferme l'arrivée d'eau froide sur le groupe, plus de bruit, donc d'après ce que j'ai lu, cela provient surement du clapet anti-retour du groupe.
Pour cela, il serait éventuellement nécessaire d'abaisser la pression d'eau du réseau qui en effet paraît un peu élevé par rapport à ce que j'ai lu.
D'où mon questionnement.
J'ai encore des questions :
- Quelle serait la pression idéale compte tenu de mon habitation ?
- Y a t'il une différence entre un réducteur et un régulateur de pression ? Les 2 termes s'utilisent et j'ai lu à certains endroits qu'un réducteur réduisait juste la pression mais n'évitait pas les variations alors qu'un régulateur réduisait et régulait pour avoir une pression stable. Est-ce vrai ?
- Si je veux changer le réducteur de pression, comment faire le choix ? Dois-je prendre en compte autre chose que les diamètres des canalisations ? Quels sont les marques fiables et réputées pour leur longévité ?
Merci pour vos lumières
Dept : Doubs
Seboe a écrit:Alors j'ai bien nettoyé le dessus, il n'y a plus de six pans du tout...
C'est complètement usé ou c'est propre et d'origine ?
Il faut certainement mettre un vase d'expansion en sortie de chauffe-eau pour amortir ces variations de pression.
Même neuf, certains GS proposés en grande GSB sont défaillant !
il faut prendre de la marque comme Watts ou Caleffi
Si ton eau est calcaire, il faut le prendre avec siège en PTFE, ou encore mieux en inox
normalement 3 bars devrait suffire
Je peux me tromper mais je dirais que réducteur de pression ou régulateur signifient le même organe Ils sont réglable tous les 2. Organe implanté à l'entrée de ton réseau et permet de régler la pression.
Ensuite, il y a la soupape de sécurité qui elle est tarée à une pression voulue, et qui n'est pas réglable
Le diamètre, les raccords (mâle ou femelle), et dans une marque reconnu (et si possible, pas en GSB)
Desbordes est une marque réputée et je pense qu'il a sensiblement le même encombrement que le tiens.
https://www.cazabox.com/3444[...]EgKpevD_BwE
De : Finistére (29)
Je reviens tardivement sur le sujet mais je n'ai pas pris le temps de vous répondre et je m'en excuse.
J'ai encore moins pris le temps de modifier mon installation.
Mais cette fois, je vais m'y ateler rapidement.
C'est pourquoi je sollicite encore vos aides.
En effet, j'ai encore du mal à identifier le type de réducteur (fem/fem, male/male, 15/21, 20/27) qu'il me serait nécessaire.
Je souhaiterais avoir toutes les bonnes pièces le jour ou je le change.
Et n'ayant pas confiance dans l'installation actuelle, j'hésite à démonter l'ancien pour voir ayant peur de ne pas pouvoir le remonter.
J'ai pris les dimensions des tuyaux et différents écrous. Peut-être que celles-ci pourront donner des indices.
Voici ci-dessous mon croquis.
De prime abord, je dirais que c'est un femelle/femelle 20/27. Pouvez-vous confirmer avec mon schéma ?
De plus dans le cas d'un femelle/femelle, je suppose qu'il faut des raccords type raccord bicône ?
Je vous remercie une nouvelle fois pour toutes vos informations qui me seront précieuses.
Dept : Doubs
En te basant du lien donné par foues, il te faut vérifier l'empâtement actuel de ton équipement.
Si la largeur est bonne, à priori l'échange est facile et direct !
mais je suis novice en plomberie..., mieux vaut attendre d'autres avis !
JCdu26 a écrit:En te basant du lien donné par foues, il te faut vérifier l'empâtement actuel de ton équipement.
Oui tout à fait, il faut que je mesure plus précisément. Car là, j'ai mesuré en prenant en compte les premiers écrous. Je retrouve 85mm environ. Du coup je pense que si je me fie à la doc
https://socla.com/SOC/site_Fr/famille-11-30-254/11-BIS-R%C3%A9ducteurs-de-pression.jsp
Ca correspondrait au 20/27 avec l'encombrement E de 76.2mm.
Faut que je vérifie tout ça.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Je ne pense pas que ce soient des raccords bicone mais plutôt des des écrous femelles montés avec des joints plats qu'il faudrait approvisionner. Il me semble que le régulateur est d'origine en 20/27 femelle avec un mamelon male male et puis l' écrou femelle.
Dans ce cas prévoir de récupérer les anciens ou d'approvisionner des neuf, à monter avec filasse + pâte
De : St Etienne (42)
Merci pour vos réponses.
Du coup je suis un peu perdu quel est l'intérêt de prendre un femelle/femelle si c'est pour après mettre des mamelons male / male. Pourquoi ne pas prendre directement un male/male ?
De plus, suis-je obligé de prendre un 20/27, ne puis-je pas prendre un 15/21 et mettre des raccords pour convertir en entrée et sortie ?
Dept : Doubs
Si tu prends le même que celui indiqué par foues dans le lien qu'il t'a donné, ça devrait aller sans rien changer ! (je dis "devrait", au conditionnel ; c'est pas une certitude !...)
Bien que j'aime être sur de mon coup pour éviter tout problème, je vais faire ça. Acheter le male/male mais je ferai une dernière vérif d'empattement.
Dept : Doubs
Si tu trouves 73mm de bord à bord, ça devrait coller
Ah oui merci je n'avais pas fait attention à cette cote
Dept : Doubs
Alors j'ai mesuré, je trouve 71/72 donc ça devrait le faire. Je vais acheter tout ça et verrai bien au montage. Merci pour vos conseils. Je vous informerai quand j'aurai changer
Dept : Doubs
ça vaut éventuellement le coup de remplacer aussi l'indicateur de pression
ainsi, pas de surprise sur l'adaptation...
Oui oui c'est prévu de changer le manomètre Biggrin
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
