Remplissage radiateur Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour j'ai besoin d'aide..
J'ai une chaudière électrique très très ancienne. En début d'année on a purge tous les radiateurs j'ai pu les mettrent en fonction sauf deux radiateurs que j'ai laissé "eteins" Aujourd'hui j'aimerais les mettent en fonction mais je n'y arrive pas ..
je vous mets une photo de ma chaudière et d'un radiateur j'espère que vous pourrez m'aider merci !!
https://ibb.co/HK3358T
https://ibb.co/sKZ3FgT
Dept : Tarn Et Garonne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
lbrn a écrit: Aujourd'hui j'aimerais les mettent en fonction mais je n'y arrive pas ..
Il faudrait plus d'information sur ce qui a été fait, le résultat escompté et le résultat réel.
Par exemple, vous avez ouvert le robinet afin que le radiateur chauffe, mais il reste froid. Ou vous avez ouvert la vis de purge mais rien ne sort.
Bref donner plus de détails et l'aide que vous attendez du forum.
a+
Beone
Bonjour merci
Le robinet était déjà ouvert mais le radiateur est resté froid depuis que j'ai rallume la chaudière. J'ai ouvert la vis de purge de l'eau est sorti avec beaucoup de puissance mais le radiateur est resté froid par contre il y a une légère fuite sur le robinet.
Il ne faut pas hésiter à insister sur la purge.
Bien souvent on arrête dès que l'eau sort, mais si on insiste ou si on y revient, l'air réapparait.
Il est positionné où ce radiateur par rapport à la chaudière : au rez de chaussée, à l'étage ?
il faut aussi penser à réinjecter de l'eau dans le circuit après purge : 1,5 bars environ
Le radiateur est complétement froid ou chauffe qu'en partie haute ? ; si tiède qu'en hauteur, il faudra procéder à un désembouage de celui-ci (la sortie est bouchée par accumulation de particules diverses)
Il s'agit bien d'une simple vanne multi-tours sur le radiateur ; ce n'est pas une vieille vanne thermostatique qui pourrait avoir son mécanisme interne bloqué fermé ?
la vanne est bien ouverte ?
JC
Bonjour merci
Beone68
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
JCdu26 bonjour merci alors je vais réessayer de purger un peu plus longtemps mais c'est normal que j'ai eu une pression d'eau énorme quand j'ai ouvert ? J'ai pas pu retenir l'eau dans un contenant
Le radiateur est juste derrière le mur de la chaudière
Le radiateur est complètement froid
Je suis novice donc je ne sais pas pour la vanne multi-tours mais c'est sur que c'est pas une vanne thermostatique
Et oui elle est bien ouverte
lbrn a écrit:JCdu26 bonjour merci alors je vais réessayer de purger un peu plus longtemps mais c'est normal que j'ai eu une pression d'eau énorme quand j'ai ouvert ?
Oui, le fait d'ouvrir cette vis de purge laisse passer un petit jet d'eau concentré. le débit est conséquent par rapport à l'orifice mais la pression n'est pas énorme !
La pression en sortie de purge est celle de ton réseau d'eau de chauffage. Tu dois d'ailleurs avoir un manomètre quelque part en sortie de chaudière, il faudrait nous dire la valeur de cette pression.
Et faire un appoint si besoin.
Blague ! ; prend une bouteille, sinon un seau...
laisse couler 1/2 litre ; tu fera un appoint d'eau en conséquence après
ok
Le radiateur n'aurait pas été démonté et le Té de réglage a la sortie du radiateur pas réouvert ?
Pour la fuite,tu demontes la poignée du robinet en enlevant la vis au milieux. Derrière il y a un écrou,il suffit de le serrer un peu pour comprimer a nouveau le joint.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Il faut tj purger accelerateur a l' arret
Ok   foues; serrer le presse etoupe
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
dakota76 a écrit:Il faut tj purger accelerateur a l' arret
oui circulateur à l'arrêt, c'est ce qui est préconisé et c'est le plus efficace.
avec eau froide, on évite aussi de se brûler...
mais une bonne purge avec circulateur en service, ça le fait aussi.
foues a écrit:Bonjour
Bonjour je vais vérifier la té de réglage merci pour l'astuce de la fuite !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 03h41
Le chauffage électrique
