Tuyau multicouche dans combles : isolation et gainage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 180 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je suis en train de rénover totalement une maisonnette (style maison Phénix). Je compte faire passer les réseaux d'eau chaude et froide par les combles perdus, que je dois aussi refaire.
Mon idée est de faire un plafond autoportant (rails/montants/placo), et 40cm de laine de verre (2 x 200mm) pour bien isoler. Je pense utiliser du tuyau multicouche pour alimenter la cuisine/wc/sdb/arrosage et passer par ces combles.
J'ai lu qu'il était préférable de mettre le tuyau dans une gaine, pour faciliter le changement du tuyau en cas de souci. J'avoue avoir un peu de mal à imaginer comment il serait possible de mettre un nouveau tuyau, vu la rigidité du multicouche. Mais bon, admettons.
Le souci de passer par les combles, c'est le risque de gel. J'ai vu qu'il existait du multicouche isolé. Mais est-il possible de passer du multicouche isolé dans une gaine ? Je ne trouve nulle part de multicouche isolé gainé. Ca ne va pas être trop galère de courber le tuyau, avec l'isolant et la gaine ? Ca en fait des épaisseurs...
Sinon, est-ce que de passer le tuyau gainé entre les deux couches de laine de verre suffirait ?
Bref, si vous avez des conseils pour cette installation, je suis preneur.
Merci pour votre aide, je débute et il y a tant à apprendre...
Personne ? :S
Quelqu'un ?
Retirer du per dans une gaine ça va et encore, alors du multicouche
faut vraiment des lignes droites..
Passer du multi entre 2 couches de laine de verre pas de soucis
même nu, mais avec une gaine c'est mieux.
Le multicouche gainé isolé pas d'utilité si ce n'est de passer dans un vide sanitaire risquant le gel ou autre emploi.
Autrement si on passe une longueur sans isolant on peut mettre des manchons PU isolant autour.
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
