Ligne triphasée et disjoncteurs bipolaires branchés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 50 message Pommiers (69)
ENEDIS va venir pour me passer du triphasé au monophasé, le constat est le suivant sur mon tableau de disjonction:
- 3 phases distinctes + neutre
- 3 disjoncteurs différentiels , A et 2 AC
- câblages disjoncteurs divisionnaire sauce je fais ce que je veux (ancien proprios dans le bâtiment je précise..)
Ma question :
comment du triphasé en sortie disjoncteur d'arrivée+ENEDIS peut être branché en même temps à 3 phases séparées et des différentiels bipolaires ?
Il me semblait que cela imposait des tétra ???
J'ai du mal à comprendre cet "entre 2"
Pourtant les 3 phases sont bien connectées en tant que triphasé sur le reste du tableau.
Je vais faire des photos.
Cordialement.
De : Pommiers (69)
Voir ce schéma qui peut peut-être vous aider à comprendre le principe :
Carminas
Dept : Cantal
D'après ce que je comprends, l'arrivée ENEDIS est tjrs en tri et ils ont laissé les 3 phases aller sur les 3 différentiels bipolaires SANS tetra car pas d'appareils en TRI derrière (chauffe-eau en mono ainsi que lave linge).
Il n'y a donc que le compteur ENEDIS a changer avec une seule phase en sortie.
De : Pommiers (69)
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes... (visiblement ce n'est pas votre cas)
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition, pour mettre une section plus importante (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (mais visiblement ce n'est pas votre cas)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf (mais a priori, pas le cas chez vous puisque les circuits sont déjà appairés en bipolaire)
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Carminas
Dept : Cantal
ils avaient mis déjà des différentiels , les sections m'ont lair différentes sur les arrivées, du 6 et du 10 ensembles.
travail de ....
j'ai le temps de tout recabler correctement , le plus dur étant les chemins de cable a refaire
De : Pommiers (69)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h48
