Aération, humidité et moisissures salle de bain
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 233 fois
Env. 50 message Pas De Calais
J'ai emménagé depuis peu dans une maison en tant que propriétaire.
Problème au fil des jours non signalé par le vendeur: dès qu'on prend une douche l'humidité est importante et de la moisissure a commencé à apparaitre (de manière superficielle, je pense).
Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a une trappe d'air sur la fenêtre (cf photo) mais clairement cela n'est pas suffisant. Il y a aussi un sèche serviette mais je doute que ça soit la meilleure solution sur le long terme et qu'il faudrait faire un autre système d'aération.
Petit hic qu'on peut voir en photo, le mur est en carrelage. J'ai appelé un électricien qui est venu il y a quelques semaines mais il a l'air d'un peu trainer des pieds et de me dire que ça risque d'être un peu compliqué avec la configuration de la maison.
Est-ce qu'il y a des solutions viables à proposer selon vous?
Vous remerciant d'avance!
Dept : Pas De Calais
La maison est de quelle époque ?
Elle n'est pas équipée de VMC ?
Il faudrait faire les travaux pour installer une VMC avec buse dans toutes les pièces.
Et dans la cuisine, ça se passe comment ?
JC
la "trappe à air" en haut de la fenêtre ne devrait pas être là : elles sont pour les pièces "sèches" (salle, salon, chambres...)
pour les pièces humides (cuisine, sdb, wc, buanderie...) il doit y avoir une bouche d'extraction et les portes doivent être détalonnées (un espace entre les portes et le sol) afin que l'air entrant par les pièces sèches ressorte par les extracteurs situés dans les pièces humides.
Citation:
c'est à dire ?
maison avec étage ou combles perdus ? (au dessus de cette sdb il y a quoi ? )
s'il n'y a pas de VMC, le + simple et le + sur serait d'en installer une.
edit : grilled pendant que j'écrivais
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour la maison, je ne retrouve plus pour l'instant mais je crois qu'elle est des années 1960-1970.
Pas de VMC dans la maison (ou bien je n'y connais rien :') ), côté cuisine il y a une hotte et on n'a pas de soucis particuliers.
Pour l'étage au dessus de la salle de bain il y a un bout de couloir et une chambre.
Concernant la VMC, j'ai vu qu'il y en avait de différents types. Une VMC simple serait suffisante? (oui je regarde un peu les tarifs et j'avoue que moins je paie, plus je me porte Tongue)
Kai62 a écrit:Une VMC simple serait suffisante? (oui je regarde un peu les tarifs et j'avoue que moins je paie, plus je me porte
Un VMC simple flux apportera un plus indéniable.
Ta problématique n'est pas sur le coût de la VMC mais sur sa mise en place...
car pour chaque buse en plafond, il faudra carotter ta dalle et retomber dans des placards pour remonter dans les combles.
Mes parents ont une grande maison des années 70 sans VMC et n'ont pas de problèmes particuliers.
Ils avaient fait installer un extracteur d'air implanté dans la fenêtre par découpe de la vitre. C'est de loin le plus économique et relativement efficace. C'est ce qui pourrait convenir pour ta salle de bain.
JC
Membre utile Env. 700 message Vendee
Comme dit JCdu26 ou alors un entrebâilleur de fenêtres.
Ceux de chez Gu sont très bon j'en ai un dans chaque salle de bain, à la mi-saison c'est bien pratique.
exemple chez un webmarchand : https://www.atouferm.com/Files/28936/181191224270543.pdf
Ou si la fenêtre est Oscilo battante il faut la laisser ouverte plus souvent.
Dept : Vendee
Merci pour vos réponses, je vais me pencher sur ces deux options du coup.
Pour une pose d'extracteur c'est assez technique? Si jamais je sentais le risque de faire une bourde, il y aurait quel type de professionnel vers lequel m'orienter?
Je reviens sur ma proposition d'extracteur d'air sur fenêtre :
les portes et fenêtres de mes parents sont toutes en simple vitrage..., la pose de l'extracteur a donc été aisé à réaliser.
La fenêtre de ta salle de bain semble être récente donc en double vitrage.
Techniquement, c'est réalisable de percer 1 trou dans chacune des faces du verre. Mais le gros gros soucis, c'est que tu détruis l'efficacité du double vitrage en chassant le gaz emprisonné entre les 2 verres. Donc non seulement tu vas perdre en isolation mais tu risques de te retrouver avec de la condensation entre les 2 verres. (d'un autre côté, ça fera un verre dépoli naturel Biggrin)
il y aussi la solution de faire faire un carottage dans le mur pour implanter cet extracteur ou une VMC "rénovation"
Ah... zut! Je pense du coup éventuellement à un extracteur implanté dans le mur et je pense que c'était l'idée de l'électricien mais avec le souci du carrelage je crois qu'il craignait un peu de le casser.
Et il m'avait parlé qu'il fallait mettre une aération sur la fenêtre aussi en supplément sinon ça risquait de ne servir à pas grand chose... (je vais peut-être essayer de démarcher d'autres professionnels sinon je sens que j'en ai encore pour 5 mois)
C'est facile de faire un gros trou dans du carrelage avec une scie trépan diamantée au diamètre souhaité. Sinon avec une scie de diamètre inférieur en réalisant plusieurs trous cote à cote...
Ensuite, il faudra une bonne carotteuse pour perforer le mur.
Et au pire si ça se passe mal et qu'un carreau est cassé, il faudra faire un cache à la dimension d'un carreau
Si VMC "rénovation" au travers du mur, pas besoin d'aération sur fenêtre ! ; par contre il faudra un espace sous la porte de la salle de bain afin que l'air puisse s'y engouffrer...
Donc si on pose un extracteur en trouant le carrelage, il faut tout de même mettre une entrée d'air sur la fenêtre autre que celle que j'ai déjà et qui est apparemment foireuse?
Par contre, je dis peut-être une bêtise mais il n'y a pas une réglementation au niveau de la distance à la douche pour la pose d'un aérateur?
Concernant le VMC rénovation, est-ce que tu as une idée d'une fourchette de prix pour son installation? (je crains un peu le pire Blush)
Kai62 a écrit:Donc si on pose un extracteur en trouant le carrelage, il faut tout de même mettre une entrée d'air sur la fenêtre autre que celle que j'ai déjà et qui est apparemment foireuse?
Je dirais non, mais je suis loin d'être un spécialiste dans ce domaine...
Il faut une bonne circulation dans la pièce, donc aspiration par l'extracteur en hauteur et entrée d'air sous la porte de la pièce.
C'est loin d'être une bêtise et tu as bien raison, il y a une réglementation très stricte sur les différentes zones dans une SdB. Au niveau de la douche, c'est interdit.
Il y a quel espace sur la droite de la fenêtre ? ; avec une VMC de 120mm de diamètre, c'est éventuellement jouable ? il en existe aussi en 100mm
Concernant le VMC rénovation, est-ce que tu as une idée d'une fourchette de prix pour son installation? (je crains un peu le pire :
mais non, c'est pas cher si tu prends un simple extracteur avec un conduit à adapter pour traverser le mur, avec bouche extérieure
https://www.manomano.fr/p/aerateur-extracteur-salle-de-bain-[...]imer-hygro-cata-3175874
Pour l'espace sur la droite de la fenêtre il y a bien au moins 5-6 cm donc en théorie jouable mais il y a des risques que là où ça pêche ce soit de l'autre côté du mur car il y a une partie du volet de la fenêtre qui serait à traverser (mais en tapant ça je me dis que peut-être que ça ne risque pas grand chose... et puis ce volet je l'utilise peu).
Effectivement ça n'est pas forcément si cher que ça, ouf petit soulagement ^^. Pour ce cas de figure il vaut mieux que je vois un électricien, un chauffagiste ou un plombier?
En tout cas merci pour tes conseils JC Smile
Kai62 a écrit:Pour l'espace sur la droite de la fenêtre il y a bien au moins 5-6 cm donc en théorie jouable
on dirait qu'il y a au moins le double !
si c'est 5-6cm, c'est mort car le carottage mini sera probablement de 100mm
il faut demander des devis complets, car il faudra proprement carotter le mur, puis acheminer l'électricité depuis un départ spécifique. Un plombier devrait faire l'ensemble de la prestation, un électricien aussi !
mais mieux vaut attendre d'autres avis d'intervenants plus pointus que moi.
Oui je suis bête, c'est environ 12-13cm.
Je vais essayer de voir ça du coup, merci!
Il faudra probablement raboter le bord droit de la grille intérieure..., Si c'est possible techniquement
Re-bonjour,
J'ai eu un devis (sous réserve d'une visite technique sous peu, j'ai pu montrer beaucoup d'éléments en avance) et j'aimerais savoir si c'est raisonnable et si le débit de l'extracteur semble adapté.
On me propose un Curv Genius 100 IH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamétre 100 avec débit constants 20/50m3/h. Est-ce que le débit est raisonnable pour une pièce comprenant douche/lavabo/toilettes?
Avec l'extracteur, le percement et la grille extérieur cela chiffre pour eux à 530 euros + 110 euros pour la prise circuit.
Au final ça donne 730 euros TTC. Est-ce raisonnable? (j'ai aussi un autre électricien qui lui proposait dans les 900 euros mais pas du tout clair sur le devis donc bon)
Ce produit est tout à fait adapté pour une salle de bain.
Pour le débit, il faut choisir le modèle en fonction du volume calculé de tes pièces...
Côté tarif, c'est certain que la fourchette risque d'être grande selon les intervenants...
Le mieux étant de travailler avec une entreprise locale équipée et habituée à faire ce genre de carottage.
Mieux vaut éviter le petit artisan qui va aller louer une carotteuse...
Difficile à dire si les tarifs sont convenable car il y a pas mal de critères à prendre en compte, et derrière un ordi, c'est difficile à tout cerner.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h52
Devis expert en batiment
