Gaine placo : Rainure ou trous réguliers
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Calvados
Salut à tous, je vais me lancer dans la motorisation de mes volets roulants et je souhaiterais savoir quelle est la meilleure technique pour ajouter une gaine derrière du placo en rénovation.
J'ai lu que une rainure fragilisait le mur. Est ce le cas même après passage de map, bande à joint et enduit de lissage ? Ou est ce qu'il vaut mieux que je fasse des trous réguliers ?
Si je fais des trous, comment les reboucher sans avoir un mur impraticable par la suite niveau perçage etc ?
Ensuite niveau norme, est ce que je peux mettre les câbles volets à côté de câbles pour des prises ?
Merci beaucoup !
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Bonjour, des trous réguliers, c'est préférable, à la scie cloche de même diamètre que pour les boites d'encastrement et vous conservez la rondelle de découpe pour reboucher avec de l'enduit. Cela ne gêne pas de mettre les câbles volets à côté des câbles prises, dans une gaine différente
De : Bétheny (51)
Bonjour, tout dépend de ce que vous appeler du placo.
Ci c'est sur  armature métallique alors ok, les conseille donnaient par raym5108  sont très bons, surtout qu'avec une peu de chance deux trous suffiront,  utiliser des couvercles de goulotte comme passe-câbles .  faire attention de ne pas abimer le papier de la laine de verre, où le pare vapeur.
par contre ci c'est du complexe coller perso je conseille de faire de saignées, bien plus propre, et surtout moins agressif pour l'isolant
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponses ! J'ai vérifié avec un détecteur de métaux, c'est bien du placo sur rails (tous les 40cm).
Pour les trous, vous me conseillez une scie cloche de quel diamètre ?
Et une fois la gaine et les câbles dans le mur,comment faire en sorte que la partie découpée a la scie cloche "tienne" en place ?
Est ce qu'il faut mettre un tasseau derrière ou un bout de rail ?
Est ce qu'il faut que je la pose un peu en retrait pour que l'enduit couvre toute la surface et ne dépasse pas du mur ?
Et niveau solidité, à faire des trous comme ça, ça sera forcément des zones impossibles à percer si on veut accrocher je ne sais quoi avec des chevilles Molly non?
On m'a conseillé une méthode alternative en ne réutilisant pas les chutes mais en mettant du map et ensuite de l'enduit, que préférer ?
Par rapport à l'arrivée du câble avant la nouvelle gaine, pour partir dans la nouvelle gaine il faut que je pose un boîtier de dérivation, c'est bien ça ?
Je suis un débutant des travaux mais j'ai envie de tout faire nickel
Dept : Calvados
Le diamètre le plus utiliser c'est du 67, pour maintenir le morceau de placo à remettre, voir cette vidéo,
https://www.youtube.com/watch?v=nTuy950QLnk
( perso j'utilise des morceaux de fourrure )
pour reboucher, j'enlève le papier des deux côtés des morceaux de placo, cela permet d'avoir un peu de retrait, et je passe de l'enduit dessus pour percer pas de problème vue qu'il y aura un morceau de fourrure derrière.
pour les alimentations, normalement on n'utilise pas les alimentations des prises pour des volets roulants
Bonjour, diam 67 comme pour les boites d'encastrement, si le placo n'est pas peint, je n'enleve pas le carton, et je mets la rondelle à fleur, derrière elle je la faisais tenir avec du carton, on peut mettre un morceau de fourrure comme dit par plaquiste, l'enduit rempli le trait de la scie cloche, évitez le map qui est difficile à poncer, prendre de l'enduit de rebouchage
De : Bétheny (51)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h03
Photos d'enduits
Photos d'enduits
