Nouvelle isolation par dessus BA13
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 149 fois
Env. 90 message Moselle
J'ai une question sur la réalisation d'une isolation de rampant.
Lors de travaux les rampants d'une pièce ont été isolé en laine de roche 10cm entre chevron seulement, donc pas de couche croisée. Puis plaque de BA13.
Lorsqu'il y a du vent ont remarque vraiment la chute de température, l'isolation est mal faite c'est mal réalisé :/
Je souhaiterai rajouter 10cm d'isolant - qui ser2 continu- mais par dessus le placo, faire donc une ossature avec fourrure fixé sur placo + suspente genre optima + isolant + fourrure et parement lambris. Je peux tres difficilement faire venir du placo dans cette partie de la maison, et le but est de ne pas casser la 1ere couche de placo car il y a 2 cloisons intérieure qui sont montées.
Ma petite question est, y a t il un risque de faire une isolation SUR une autre isolation/placo, au niveau de la condensation et des par vapeur (en place derriere le placo), au niveau du poids ?
Merci à vous
Dept : Moselle
Bonjour, grosse erreur, je vous déconseille de faire  cela, il faut enlever le placo, les cloisons ne gênent pas
@plaquisteheureux merci du message. Le rail haut de la cloison est fixé sur le placo du rampant, visé dans les fourrures. Du coup si je casse le placo il faut que je garde des morceaux de rampant pour ne pas casser les cloisons.
Dept : Moselle
Vous pouvez démonte les plaques sans toucher à l'armature,
J essaierai lors de prochain travaux, il faudra quand meme que je change les suspentes pour des plus longues afin de rajouter les 10cm d isolant. Et les parties où se trouvent les cloisons je bricolerai autour.
Merci, je me doutais qu'il y avait un risque en rajoutant par dessus le BA13.
Dept : Moselle
Bonjour, tout dépend des dimensions de vos pièces, mais vous pouvez peut-être faire une armature autoportante
Mais une ossature auto portante sur le placo deja existant ? Le rampant fait 3x4m
Dept : Moselle
Pas de problème pour faire de l'autoportant sur du placo, par contre 3m de porter cela veut dire rail et montant en 70
Du coup jai dû mal saisir ?
Je peux laisser mon placo en place avec les 10cm d isolant derrière (entre chevron seulement), et rajouter une ossature par dessus avec isolant ?
Ce qui ferait 10cm isolant + placo + pare vapeur + ba13 + ossature autoportante par exemple avec nouvel isolant 10cm + par vapeur + parement
Je pourrais autoportant avec montant de 100 pour ajouter l isolant. C est une bonne idée !
Dept : Moselle
Je n'aime pas le fait de laisser les anciennes plaques de placo, vous pouvez les enlever, même grossièrement cela évitera un plenum entre les deux isolants
Ok je vois bien la manip !!
Merci des conseils !!
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
