Problème fermeture portail sur batterie uniquement Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai longuement cherché sur ce forum sans tomber sur mon cas inverse de ce que je vois habituellement.
Mon portail s'ouvre et se ferme sans problème sur secteur.
Par contre si je coupe le 220v, sur l'écran du moteur Came bxv600, je vois écrit C1.
Ce ne semble pas très normal.
J'ai un kit de batterie 24v dedans.
Je peux ouvrir le portail mais impossible de fermer celui ci. Pourtant la led est bleu ce qui veut dire que les batteries ne sont pas encore vide.
Je peux refermer avec le secteur et re-ouvrir à nouveau sur batterie mais pas refermé sur batterie. Est ce normal ? Les batteries ne servent pas à refermér le portail ?
L'affichage de C1 est t-il le problème ?
Merci par avance,
Je suis un peu perdu
Pour info, j'ai déjà fait changer les batteries à l'instant et même problème
Sujet résolu !
Problème trouvé.
Si ça peut servir mauvais raccord elec entre carte mère et module de recharge des batteries. Un prise 24v et 0v inversé donc les cellules étaient Off d'où l'erreur C1 sur batterie uniquement.
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
