Alimenter un studio en PER16
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 300 message Val D Oise
Dans le cadre d'une rénovation je m'interroge sur la bonne section "principale" à utiliser pour alimenter un studio, j'étais parti sur du PER 20, mais je me demande si tu 16 ne suffirait pas ?
On parle de 20m2, avec :
- Douche
- Lavabo
- WC
- Lave Linge
- Evier cuisine
On parle donc d'une petite surface avec 1 à 2 occupants.
Pour l'eau chaude le besoin étant moindre (quand on utilise l'eau chaude une partie de l'eau
provient de l'eau froide avant "mélange") aussi je me demandais s'il était possible
d'imaginer une déclinaison 20 pour l'eau froide et 16 pour l'eau chaude ?
La production d'eau chaude est assurée par une chaudière (ballon de 50 litres) en commun avec 2 autres studio.
Merci par avance,
Dept : Val D Oise
Bonjour, S'il y a 3 studios, et que les 3 tirent en même temps, certains risquent de sentir le chaud et froid. En plus avez vous prévu un système de comptage individuel ?
Mettre un tuyau de section plus faible pour l'eau chaude, aiderait à limiter la conso peut-être.
Il aurait probablement mieux valu avoir une chaudière pour le chauffage uniquement et des petits chauffe eau électriques de 30 ou 50 litres, un pour chaque studio, à cause des longueurs de tuyau qui font qu'on attend l'eau chaude.
Mais bon, dans la région où vous êtes, vous ne devez pas manquer de demandes.
Merci pour votre retour. Il y a toujours (beaucoup) de possibilités.
Le ballon de 50 litres c'est quand même pas mal pour "temporiser" ? Après en effet (j'avoue que je n'ai pas fait de calculs) mais s'il y a 3 douches ne même temps, voire vaisselle à la main -> eau chaude, çà risque de faire beaucoup. Je suis très juste sur l'espace disponible .... après le ballon au dessus des WC pas très fan, et avec les bilans énergétiques, çà reste électrique ...
Oui j'ai prévu un comptage pour comprendre les consommations. donc du 16 ne vous choque pas pour alimenter un studio (en amont ce sera du 20 avant distribution dans les studio) ?.
Je n'ai pas prévu de bouclage de l'ECS qui permettrait d'éviter "l'effet eau froide" à l'ouverture du robinet, c'est un peu plus de travail et une conso élec + gaz supplémentaire ... avec un diamètre 16 çà fait moins d'eau froide à "vider" dans le tuyau.
Les douches seront à respectivement à 4, 6 et 8 mètre de la chaudière en ligne droite.
Dept : Val D Oise
Du per de 20 pour EC/EF, le 16/13 c'est bien pour une douche..
Faut pas oublier que les raccords en bout réduisent le passage a 10mm
pour un 16/13, ce qui crée encore une perte charge supplémentaire.
Le reste des points d'eaux demanderons du débit en cas de simultanéité12
avec ce qui suit "douche Ecossaise"..
Jamais 2 tailles de tubes différentes pour l'EC/EF toujours le même diamètre a partir du CE.
Crdt
Cameron
A savoir le débit supporté par un tube de 13 mm de diamètre intérieur à une vitesse de 1. 5m/s est de
12 litres/minute (environ).
Evier cuisine 12l/m
Douche 12l/m
sans compter le reste ..
De : Loire (42)
Bonjour, Pour les énergies, il faut savoir qu'on vient de reléguer le gaz au même rang que le mazout, donc les DPE ne brillent pas.
Merci pour vos retours, le gros consommateur en terme de débit et confort c'est clairement la douche. Maintenant même les constructeurs (comme grohe) équipent leurs mitigeurs d'un cran qui permet d'informer l'utilisateur qu'il passe à une consommation supérieure ...
Pour les DPE, il y a la valse des méthodes de calculs (avec / sans intégration de la consommation réelle ...) je pars de grille pains électriques donc le DPE s'améliorera avec une chaudière à condensation. Bien malin celui qui saura déterminer les problématiques d'approvisionnement en énergie de la France: EDF a mis à l'arrêt 2 réacteurs par sécurité, bilan avec un hiver pas trop rude on a du importer de l'électricité produite avec du charbon ... pas simple de trouver la solution idéale
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
