Remplacement brûleur De Dietrich par brûleur Cuenod.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Doubs
je possède une chaudière De Dietrich GTU1100V avec un brûleur P1-4CS mais ce dernier n'arrête pas de tomber en panne.
Après m'avoir usé à force de nettoyages et autres changements de pièces, j'ai décidé de le changer.
J'ai trouvé un brûleur Cuenod NC4 d'occasion.
Question puissance je pense qu'il peut faire le job mais je pense également que l'opération n'est pas si simple.
Quelqu'un aurait des avertissements et conseils à me donner.
Merci par avance.
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Effectivement ce n'est pas si simple. Il faut l'adapter a la chaudière et donc reprendre tous les réglages. Taille et angles du gicleur la pression de la pompe,le debit d'air,le dépassement de la buse par rapport à la porte .... .
Mal réglé tu peux avoir une flamme trop petite qui peinera a chauffer ou au contraire trop grande qui peut endommager le foyer. Le risque d'une mauvaise combustion en plus de polluer va remplir ta chaudière de suie en peu de temps.
A mon avis mieux vaut passer par un pro pour cette étape.
Il a quoi comme problème le brûleur actuel ?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
En résumé il s'encrasse très vite malgré les multiples interventions de mon chauffagiste (réglages, changements de gicleur, changement de la ligne de gicleur) qui pour l'instant ne peut me donner son avis.
De plus il commence à fuir en sortie de pompe et entrée de ligne.
J'ai actuellement un bébé en bas âge et j'ai autre chose à faire que de le nettoyer quasiment tous les jours.
D'après mon chauffagiste c'est un modèle capricieux et ça devient trop contraignant de toujours s'en occuper.
Dept : Doubs
Bonjour, J'ai un cousin qui a changé son brûleur de chaudière. Il en a trouvé un d'occase, et dans le voisinage, il a un voisin plombier chauffagiste à la retraite qui l'a aidé à mettre le nouveau brûleur en place avec les réglages etc...
Essayer de faire pareil.
Merci à tous je pense changer carrément à changer de chaudière, ce sera plus simple et plus radical. De plus il y en a des pas chères suite aux convertions énergétiques.
Dept : Doubs
Devis chaudière fioulArtisan
