Placo qui se fissure/s'effrite autour des portes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Aube
Le placo autour de certaines de mes portes commence à s'abîmer, il a tendance a s'effriter et à fissurer de haut en bas sur 1 à 2 cm depuis le bord du cadre de l'une de mes portes sur toute la hauteur. Le plâtre n'adhère plus bien notamment à certains endroits. Quelques photos ci-jointes seront peut être plus parlantes. Ma question: comment réparer cet espace entre le placo et la porte ?
Merci d'avance!
Dept : Aube
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour plutôt que de réparer, car j'ai peur que ça recommence. Je ferais un cadre en bois autour des portes pour cacher
C'est une solution que j'avais envisagée en dernier recours. Quelles seraient les alternatives? Faire un joint acrylique de 2 cm de large, c'est faisable ? Une autre solution? S'il n'y en a pas d'autre que de faire un cadre en bois, je peux fixer des baguettes avec des clou dans le placo ?
Dept : Aube
Env. 30 message Ardeche
Mettre des couvres joints
Dept : Ardeche
Bonjour, je ne donnerais pas de solution pour réparer cela, elle on déjà était donnés .par contre la raison de cela, porte non prévu pour cet usage, placo mal poser, plâtre incompatible avec du placo.
Bonjour plutôt que de clouer les moulures c'est mieux de les coller
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h14
Devis expert en batiment
