Terrasse balcon
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Savoie
Je suis à la recherche de conseils et d'une solution technique,dans le but de réaliser une terrasse suspendu en bois,d'une longueur de 8m ,largeur 3.50  a une hauteur de 2.30m,  réaliser en mélèze( débits en scierie)recouverte de lames en composite.
Merci d avance de vos retour
Dept : Savoie
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour à tous,voila la solution a laquelle j'ai pensé,
21 solives 75x175x350
entraxe des solives 40cm,espacement entre solives 32cm,
2 Sablière=75x175x410
4 Poutres porteuse =75x175x410
3 poteaux 200x200x230
6 jambes 75x75
sabot aile intérieure pour assembler les solives a la sablière,poutre porteuse moisées au poteaux.
ça vous semble bon ?merci de votre aide.
Dept : Savoie
ste72 a écrit:Bonjour à tous,voila la solution a laquelle j'ai pensé,
2 Sablière=75x175x4100
4 Poutres porteuse =75x175x4100
3 poteaux 200x200x2300
6 jambes 75x75
Dept : Savoie
Ta maison est récente où elle a plus de 10 ans ?
Car si tu solidarise un ouvrage à un mur porteur de ta récente maison, si fissure ou désordre de celui-ci, le maçon ayant réalisé la maison aura tout loisir de ne pas faire jouer sa garantie décennale en argumentant que c'est ta terrasse qui a provoquée le désordre sur le mur
Sinon, comment est fixée cette terrasse sur ce mur de ta maison ? ; pourquoi ne pas mettre une muralière ? ; cela paraitrait plus simple.
Ne pas faire d'erreur sur le choix des lames composites..., car il y a de tout, du très mauvais jusqu'au très convenable.
JC
Bonjour, c'est une vieille maison en pierre il y a déjà un balcon qui repose sur des IPN que je vais garder la poutre porteuse côté mur repsera sur des IPN tous les 1.50m les deux autres poutre porteuse roposeront sur le dessus des 3 poteaux, je pense utiliser des solives de 75x175 et les poutres porteuse en 75x220
Dept : Savoie
ste72 a écrit:Bonjour, c'est une vieille maison en pierre il y a déjà un balcon qui repose sur des IPN que je vais garder la poutre porteuse côté mur repesera sur des IPN tous les 1.50m les deux autres poutre porteuse roposeront sur le dessus des 3 poteaux, je pense utiliser des solives de 75x175 et les poutres porteuse en 75x220
Dept : Savoie
ste72 a écrit:...
Dept : Savoie
En effet je fais une muralière, reposant sur les ipn
Dept : Savoie
Comment fait on pour supprimer les messages doublon,merci
Dept : Savoie
ste72 a écrit:Comment fait on pour supprimer les messages doublon,merci
on peut pas, si ce n'est de revenir dessus avec le logo crayon et d'effacer le texte, mais à minima il faudra laisser 3 petits points "..."
Dept : Savoie
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h41
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
