Beton de chaux + billes polstyrène graphitées pour isolation intérieure.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je vis dans une vieille maison en briques de terre cuite sans isolation.
Suite à la découverte de mérule dans une pièce du 2e étage on a dû faire enlever le parquet et les solives entre le 1er et le 2e, dépicter les murs et traiter la zone au fongicide  Après aération pendant un mois, je veux maintenant refaire ces espaces et je pensais à faire une isolation intérieure en même temps.
Je réfléchis à faire un banchage de béton de chaux + billes de polystène graphitées sur les murs.
Le truc qui m'arrête c'est que je ne sais pas si mes murs de briques en terre cuite vont continuer à bien "respirer" si ce fais ce béton avec des billes de polystyrène.
N'hésitez pas si vous avez des idées.
La bonne soirée.
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Cotes D'armor
doraynico salut
il est toujours difficile de donner des conseils avec si peu d'éléments, mais avant de décider de telle ou telle méthode, il faut évaluer l'existant:
  • briques, ok, mais petites briques pleines ou briques creuses en terre cuite? Avec quel liant sont-elles montées, chaux, ciment?
  • Y at-il un enduit extérieur, si oui de quelle nature?
  • De quelles épaisseur sont les murs?
  • Dans quel coin es-tu?
Quoiqu'il en soit, s'il s'agit d'isoler, il est plus avisé d'envisager des solutions d'isolation par l'extérieur (ITE), beaucoup plus efficaces, et qui ne réduisent pas l'espace intérieur. Plus facile à envisager si c'est une maison isolée qu'en ville (où tu dois empiéter sur la rue) mais tout est possible
Quant à la solution chaux/billes de polystyrène, je ne connais pas, mais j'imagine que plus tu mettras de polystyrène, moins ce sera perspirant. Et je n'imagine même pas l'épaisseur conséquente à envisager pour une isolation efficace, ça ne me parait pas une solution optimale.
Pour finir, avant de commencer quoique ce soit, il faut se poser la question des raisons pour laquelle la mérule a pu s'installer: le terrain favorable étant humidité et manque de ventilation.
Donc se poser la question de l'origine de l'humidité: remontée capillaire par les murs? Infiltrations extérieures par les murs? Défaut de drainage sous la dalle?...
Et envisage dores et déjà une aération correcte du batiment.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h01
Photos de plans de maison
