U1000R2V dans vide de construction (faux plafond fixe)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Voici ma question.
Exemple : Montage avec télérupteur au tableau pour une chambre.
Je souhaite tirer un câble U1000R2V 3G1.5 depuis ma DCL de la chambre vers mon tableau.
La distance est d'environ 10ml.
La norme dit que le cable en faux plafond n'a pas besoins d'être sous gaine. Ça c'est "ok".
La norme précise également que le câble doit pouvoir être "retiré".
Que signifie la désignation "retirer" ?
C'est à dire que l'on puisse simplement ressortir (retirer en arrière pour faire sortir) le câble du plénum ?
Ou pouvoir remplacer le câble si nécessaire c'est à dire "retirer" un nouveau câble.
Je précise que ça concerne un chantier logement.
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
La norme est plus précise que cela.
Elle dit bien "remplacer"
De plus, au delà de l'aspect normatif, c'est du bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Ok.
Pourtant quand je vois le nombre de câbles R2V dans des faux plafond non démontable en logement ou tertiaire, et bien-sûr validé par le consuel ou bureaux de contrôle je me dit que cette partie là de la norme n'est pas respectée.
Dept : Bas Rhin
C'est sûr.
Car ce n'est pas un critère de sécurité, mais juste un aspect pratique.
Et au moment du chantier, tout le monde s'en fiche du remplacement ultérieur des câbles.
Carminas
Dept : Cantal
Surtout si le consuel passe, il va pas s'amuser à retirer ton câble en arrière, en revanche il va biper la terre de la DCL voilà ce qui l'intéresse surtout.
Le câble qui n'est pas sous gaine c'est plus en accord avec le client en lui expliquant la chose, que par exemple la lampe de sa chambre restera là à vie (hors travaux), et éviter de percer le plafond avec des vis trop longues.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h34
