IPN rouillées dans la cave - que faire
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 367 fois
Env. 20 message Ain
j'ai acheté une maison où je vis, en Belgique.
Je savais que la cave était humide et inutilisée, mais maintenant que j'ai vidé l'eau qui était au fond j'ai pu voir plus en détail.
Les IPN sont très très fatiguées. Je me pose plusieurs questions.
1.
Pensez-vous que de l'anti rouille peut suffire, ou il faut tout casser ?
2.
Si je ponce avant de mettre l'anti rouille, est ce que ça peut faire tout écrouler ?
3.
Je ne compte pas utiliser la cave. Si je monte le mur (presque au milieu) pour soutenir les IPN, est ce que ça peut sauver l'ensemble ?
Dept : Ain
Le problème est de pouvoir constater ce que la rouille a détruit en épaisseur.
https://www.youtube.com/watc[...]EElZoPghIeI
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message Ain
Merci pour votre réponse.
Sur cette vidéo, je vois qu'ils brossent les IPN pour constater l'épaisseur détruite.
Mais vu l'état des miennes, est ce que je ne risque pas de les achever et créer un éboulement, en les frottant comme ça ?
Dept : Ain
Non car tu ne fais qu'enlever de la non matière qui ne contribue plus à la résistance.
J'ai réparé des ponts métalliques en fer ( pas en acier) dans le même état.
Env. 20 message Ain
Ah ton message me rassure, ça a une chance d'être réparable !
Sinon j'aurais pensé coffrer des poutres de béton sous les IPN, et les étayer au milieu et aux extrémités...
ok je vais m'équiper nettoyer ça...
Dept : Ain
Vu leur état, commence deja par mettre quelques étais
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est moi ou c'est deja plus droit ? Y'a-t-il des fissures ou des déformations ?
Env. 20 message Ain
Oui j'ai aussi l'impression que ce n'est plus droit :-(
Ce qui m'étonne c'est qu'au dessus c'est du carrelage, et il n'y a aucune fente.
Dept : Ain
Si tu peux souder à l'arc tu peux placer en dessous un T de 60 sur toute sa longueur, le fait de souder va te faire rétrécir la partie inférieure et donc de créer une flèche substantielle vers le haut.
Vu l'état de corrosion des profilé en place il n'y a pas assez de matière pour souder quoi que ce soit dessus
et vu le poids de ce type de plancher, souder un T de 60 n'aura absolument aucun effet sur la déformation
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Ain
Du coup il n'y a pas d'autre solution que de tout casser et remplacer ?
Si ça devait casser, ça serait dans le genre "tout d'un coup" ? (un IPN entraine les autres), ou petit à petit ?
je ne peux pas me permettre trop de gros frais supplémentaires dans les mois qui arrivent, donc je me demande à quel point c'est urgent.
Dept : Ain
Faut :
- etayer
- nettoyer les profilés
- antirouille
- mettre des profilés neuf dessous (à faire dimensionner en fonction de la portée/charge) avec calage au mortier entre les 2
De : Bordeaux (33)
Il faut deja comprendre pourquoi les déformations du dessous ne se voient pas au dessus. Il est possible que les déformations soient très anciennes et qu'ils aient recoulé une dalle dessus.
Env. 20 message Ain
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Excellente remarque, j'ai contacté l'ancien propriétaire :
Il n'a jamais rien fait pour la cave, et a juste carrelé le dessus il y a 40 ans, sans faire de dalle béton.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
gill a écrit:Faut :
- etayer
- antirouille
Ok je vais voir comment faire ça, merci !
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
(doublon)
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
si je peux me permettre une autre question.
Une solution serait de supprimer le plafond, et de remplacer par des poutrains/claveaux.
-->pensez-vous qu'il y a un risque que les murs bougent quand on fait ça ? en particulier quand on va percer les murs pour insérer les poutrains.
Au-dessus de chaque mur de cette cave, il y a un mur porteur...
Dept : Ain
Ce n'est pas juste le plafond mais tout un plancher
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h03
