Installation WC diamètre d'évacuation 80 mm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour, Je souhaite installer un WC. Le diamètre d'évacuation est de 80 mm. Il m'a été conseillé d'opter par un Aspirambo de la marque Porcher. Quelqu'un connaît ce produit ou un autre qui pourrait fonctionner malgré cette contrainte? Merci beaucoup!
Dept : Paris
Env. 20 message Manche
Ce WC fonctionne par aspiration. Je m'explique. Quand vous tirez la chasse d'eau, le niveau d'eau va monter dans la cuvette, remplissant ainsi le syphon. Une fois que l'eau est montée dans la cuvette, la pression de l'eau dans le syphon va créer un effet piston permettant ainsi a l'eau de redescendre. Enfin, le niveau devient insuffisant dans la cuvette, le trou du WC n'est plus immergé dans l'eau, l'air peut donc passer. Le syphon est donc désamorcé, ce qui indique la fin du cycle de chasse.
Ce système fonctionne très bien, l'évacuation par aspiration fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de pente.
Voici une vidéo sur le fonctionnement du WC porcher aspirambo : https://www.youtube.com/watc[...]bNdpsBZRs9A
Dept : Manche
Bonjour.
Sylvester Stallone déconseille fortement l'installation de WC aspire Rambo Biggrin
Dept : Alpes Maritimes
Qui est Sylvester stallone?
Perso je n'ai jamais eu de problème avec ce WC
La seul chose embêtante est le diamètre qui n'est plus aux normes actuelles
Dept : Manche
jjuju a écrit:Qui est Sylvester stallone?
Dept : Manche
En cache depuis hier à 19h35
Devis DPEArtisan
Devis DPE
