Condensation tubage poêle a pellets
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 249 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous.. Cela va faire 2ans que j'ai mon poêle a granulés. Par grand froid et uniquement par grand froid j'ai de l'eau qui s'écoule vers le T du tubage ou passe le ramoneur pour faire l'entretien annuel. Je suppose que c'est de la condensation et sa sent mauvais. Comment remédier à cela? Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci de m'avoir répondu. Je prendrais la mesure ce soir et vous redirais cela. Mon installation a été faite par une entreprise j'espère qu'il connaisse leur boulot??
Dept : Cote D'or
J'ai une entrée d'air extérieure directe avec mon poêle donc je ne pense pas que ma VMC y soit pour quelques chose. Faut dire que je suis un peux perdu dans les réglages entre dosage pelets variations ppm fumée etc. Je chauffe a 24 dans la pièce principale et mon tubage n'est pas excessivement chaud en sortie du poêle donc quand la fumée est en haut de toiture elle doit être froide. C'est un poêle Malva multiair chez MCZ 10kw et il est canalisable
Dept : Cote D'or
 Si le poêle a 2 ans , vous devez être en possession de la note de calcul pour le dimensionnement
 du conduit .
 Note de calcul obligatoire et nominative extraite de la norme : EN 13384-1+A1 .
 En gros ça donne le diamètre et l'isolation du conduit .
Dept : Maine Et Loire
 La température des fumées pour un Malva ...212° !
 L'eau qui s'écoule ..c'est à l'extérieur du tubage ? parce qu'à l'intérieur ça ne se voit pas !
Désoler pour la qualité de la photo. L'humidité sort par le "T" par ou l'on passe pour le ramonage.
Dept : Cote D'or
HUMI a écrit:sylli21 Quel est le diamètre de votre tubage.... ?
le tubage qui sort du poêle est en 26cm après dans les combles je sais pas j'ai un gros tube en fer et mon tubage passe dedantnmais.je pense que c'est le même diamètre partout
Dept : Cote D'or
 Le diamètre du tube du poêle c'est 80 mm , pas 26 cm !
 au début MCZ préconisait du 100 minimum en conduit de fumée , maintenant il se retranche derrière
 la note de calcul !
 si le conduit fait 80 sur toute la hauteur ..ce n'est pas bon !
Avant j'avais un poêle a bois. Quand ion m'a instàller le poêle a granulés on m'a fait refait une installation complète
Dept : Cote D'or
Salut, ça peux venir aussi d' un mauvais nettoyage du poêle qui engendre un "blocage" des fumées et le peu qui monte dans le conduit condense direct..ça peu aussi être un conduit mal isolé qui traverse un grenier très froid
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, ça peux venir aussi d' un mauvais nettoyage du poêle qui engendre un "blocage" des fumées et le peu qui monte dans le conduit condense direct..ça peu aussi être un conduit mal isolé qui traverse un grenier très froid
Mon poêle est nettoyer tout les deux jours. Si cela venait de sa, cela le ferait fréquemment hors la c'est uniquement par temps froid. Donc je pense plus à un problème d'isolation. En ce moment sa ne le fait plus mais j'ai pris en photo pour lui montrer
Dept : Cote D'or
C'est bien en 80 cm autant pour moi...
500 XT a écrit:Bonjour
 la note de calcul !
Dept : Cote D'or
 la note de calcul !
Dept : Cote D'or
Bon mon installateur est passé. Vu que mon arrivée d'air arrivé directement de dehors possibilité qu'elle soit trop froide donc condensation essayé d'enlever le tuyau et prendre l'air de la maison pour voir si sa change quelque chose et isolé le tubage
Dept : Cote D'or
Prendre l'air dedans ne va pas changer grand chose !
La hauteur du conduit , du plafond à la sortie sur le toit ..ça fait combien ?
 Le poêle tourne toujours au minimum ?
 Le conduit fait 80 mm de diamètre jusqu'en haut ?
 Je pose du MCZ et du Red depuis un bon moment , les seules fois où ça condense , c'est quand la maison est
  humide et que le poêle tourne au ralenti .
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
