Bruit dans le manomètre chaudière
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 118 fois
Env. 20 message Eure
j'ai fait remplacer ma chaudière il y a 11mois. Depuis quelques temps, un léger bruit se fait entendre qd la chaudière fonctionne. Le technicien de la société d'entretien m'a dit que ces sont les aiguilles du manomètre qui vibre.et que si il en installait un nouveau, cela pourrait être pareil.... êtes-vous d'accord avec cet avis. Ma chaudière étant récente , je pense leur demander de le changer..  je crains en effet que le manomètre ne se détériore c'est une chaudière Atlantic Naéma 2 micro 25. N'est-ce pas le signe d'une mauvaise fixation ou d'un installation défectueuse  Merci à tous
Dept : Eure
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Erreur de ma part.
et je peux pas supprimer mon message.
Bonjour JC.cela te paraît dingue a toi aussi. mais vous savez je peux écrire un roman!! si tu savais. comment dois-je réagir à votre avis! de plus , la société qui a mandaté cet installateur se défausse sur tous les problèmes, dont le dernier, , décembre 2021, non conformité sortie ventouse", trop courte avec risque d'infiltration des gaz usés ds habitation via sous-pente! situ peuxme conseiller..je prends.merci par avance. bien cordialement
Dept : Eure
JCdu26 a écrit:Erreur de ma part.
parlez-vous de votre réponse à mon problème?
Dept : Eure
Non pas du tout.
en fait j'avais donné mon avis puis je suis revenu pour l'enlever car j'étais en tors...
mais on ne peut pas supprimer le message, donc j'ai laissé ce commentaire.
Pour revenir au problème :
- il est localisé où ce bruit ? ; au niveau du manomètre ?
En tout cas, il s'agit d'une conséquence, mais le technicien doit trouver la cause de cette dérive ; dérive qui évidemment ne vient pas des aiguilles du manomètre
Pour la sortie ventouse, il y a des règles à respecter...
Oui c'est au niveau du manomètre et effectivement les aiguilles vibrent et produisent ce bruit.
de plus depuis décembre , un bruit de corne de brume se produit(mais pas tt le temps)qd la chaudière se met en chauffe. il a constaté ce bruit sans en déterminer la cause . en allant à l'extérieur il a noté qu'il y avait une non conformité de la sortie ventouse. la Grande société ayant mandaté l'installateur me fait tourner en bourrique. je vais poster des photos ds quelques minutes vous verrez par vous même. je ne mets que très peu le chauffage car j'ai peur que la chaudière bne soit endommagée.
Merci bcp
Dept : Eure
J'ai appelé Qualigaz ,ils m'ont conseillé d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone ce que j'ai fait, c'était le 30/12/2021. Pourquoi Qualigaz? Car cosignataire avec installateur du certif. CC2. il faut savoir que l'installateur a passé sa certification Qualigaz après le remplacement de ma chaudière. un vrai sac de noeud.
Dept : Eure
Chaudière de 11 mois, donc sous garantie.
il te faut vite faire un courrier pour tracer par écrit les désordres constatés. La société qui a fait l'installation doit te livrer un équipement qui fonctionne correctement et sans nuisances de tout ordre.
à priori, tu as passé un contrat avec une autre société d'entretien. Le technicien devrait avoir la compétente pour trouver la cause de ces nuisances. Il ne peut se contenter de dire qu'il faut remplacer le mano, qui n'est qu'une conséquence.
Tu sais j'ai fait plusieursLR+AR.de plus le contrat d'entretien d'un an m'aav été "offert" avec le remplacement de la chaudière. je vais essayer d'envoyer des photos de suite
Dept : Eure
c'est l'arrière de la chaudière , en bas à droite , cet écrou ne sert à rien!!
Dept : Eure
voici la fixation en haut à droite , le " chauffagiste " a utilisé les pattes de fixation de l'ancienne chaudière
Dept : Eure
sortie ventouse trop courte, cette anomalie n'a pas été relevée lors de la mise en service effectuée par  la société d'entretien
Dept : Eure
une partie de l'installation.... j'ai des photos de la chaudière ds sa globalité mais je n'arrive pas à la télécharger
Dept : Eure
Pour préciser les propos du technicien concernant le manomètre:il m'a dit que même si il le changeait , il y aurait peut-être ce même bruit ce même problème.je vais recontacter la sté d'entretien et refaire des courriers à la Société quia mandaté l'installateur. En avril, alors que dès le lendemain de l'installation(février2021)j'avais signalé ts les soucis,  ils n'avaient réagi que qd j'ai posté un avis défavorable sur Truspilot. Réaction qui n'était pas à la hauteur des soucis. Mais après, il y a eu un décès parmi mes très proches alors j'ai laissé le dossier. Là je remets le pied à l'étrier et je repars dans les démarches...Merci beaucoup
Dept : Eure
partie basse de la chaudière! Admirez !!!!!
Dept : Eure
Fanette49 a écrit:Pour préciser les propos du technicien concernant le manomètre:il m'a dit que même si il le changeait , il y aurait peut-être ce même bruit ce même problème.
Évidemment, comme je l'ai déjà dis, le bruit du mano est une conséquence ; ce n'est pas la cause du problème, donc le changer ne sert à rien.
je vais recontacter la sté d'entretien et refaire des courriers à la Société qui a mandaté l'installateur.
Oui, il faut les contacter par écrit avec accusé réception
Tant que les problèmes ne sont pas réglés, il ne faut jamais critiquer une entreprise par l'intermédiaire de moyens qu'un grand nombre de personne peut consulter.
Mets toi à la place de l'entreprise : tu le critiques, potentiellement il perd des clients et il a une mauvaise image de sa société..., il est normal qu'en retour il te le fasse payer. C'est une belle erreur que tu as fait.
Il faut retirer tes critiques, si c'est encore possible. Le lui faire savoir et trouver un terrain d'entente.
Je ne suis pas certain à la vue de la photo que la sortie ventouse soit trop courte !
il faut surtout voir le cheminement des tuyaux entre sortie chaudière jusqu'à la sortie extérieure.
il y a des règles à respecter au niveau coudes et pentes.
Côté électrique, même si tu as une ancienne installation, l'entreprise ne devait pas se raccorder sur cette vieille prise murale. Il aurait fallut un disjoncteur spécifique à cette alimentation de chaudière.
il y a une fiche de terre à cette vieille prise murale au moins ???
Câbles électriques en l'air ; c'est pourtant facile de poser des goulottes
Après côté tuyauteries eau, c'est pas bien joli, aucune finition... : tuyauteries non peintes, pas de reprise peinture du mur
Le technicien m'a dit que le tuyau devait faire entre 20et 30 cm dpour éviter que les gaz heurtent les gouttières. et puis ce bruit de corne de brume...mystère et boule de gomme. AS-tu regarder de près les soudures? des taches bleues apparaissent au niveau de ces soudures, peut-être pas grave.
Dept : Eure
Et les fixations de la chaudière?? l'écrou qui ne sert à rien ,la chaudière n'est pas tout contre le mur comme la précédente. Je vais peut-être arrêter de t'ennuyer , en tous les cas , tu m'as aidé et ça c'est super gentil.quant à l'avis posté, je l'avais modifié plus favorablement quand ils ont commencé à se bouger et là je n'en ai pas reposté. Même si j'ai failli puisqu'il n'y a que cela qui les a fait bouger en mars avril,mobilisant l'artisan, qui a refait des connerie!donc là je ne veux pas que ce soit lui qui reprenne les travaux de remise en état ou aux normes! je suis vraiment inquiète pour la suite tu sais . Merci encore
Dept : Eure
Le problème c'est que tu ne peux pas exiger à cette société qu'elle fasse faire les travaux par tel ou tel autre intervenant...
Il faut enlever les avis négatifs, quitte à les remettre lorsque tout sera soldé.
Bonjour, ils auraient pas inversé départ et retour ? les radiateurs commencent bien a chauffer par le haut ?
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, je viens de vérifier en rallumant le chauffage, éteint car j'ai un peu peur que la chaudière soit endommagée avec tout ce bazar.les radiateurs commencent bien à chauffer par lehaut. mais je me souviens que l'installateur ne savait pas ce que veut dire "in" et " out" qd il a installé le filtre pour condensats....merci pour ta réponse
Dept : Eure
Ca ne peut pas venir de la récupération des condensats.. rassurez vous , vous ne risquez rien vous pouvez utiliser votre chaudière.
Il se peut qu'il y ai une vanne sous la chaudière qui soit mal ouverte, le circulateur peut aussi être mal réglé ( tenter de le mettre sur 1)
Oh tu sais je ne touche à rien, je préfère , vu les soucis.merci pour ton message , je note en ts les cas.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
