Avis dimensionnement toiture
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 239 fois
Super bloggeur Env. 40 message Doubs
Je suis en train de planifier mon projet de MOB et je voudrais faire un toit mono pente a faible pente en EPDM.
Les dimensions de la toiture serait de 1030cm x 550cm.
La structure des murs : Douglas C18 - 200x50.
Je me pose la question si cette structure serait pour la charpente serait OK.
Bastaing 75 x 300
Credit image : commeunpingouindansledesert
Choix de la région :      A1 - Bretagne - Malestroit
Altitude entre 0 et 2000 m : 67 mètres
Pente de toiture : en pourcentage 9 %
ou précisez l'angle en degré 5 deg
Bois Massif: C18
Charges de toiture : 80 daN/m2 (dont 35 daN/m2de neige)
Portée entre 2 appuis : 510    cm
Entraxe : 60 cm
Structure Toit:
- volige epicea 18mm sous bastaing
- bastaing 75 x 300
- Isolant  LDV 30cm entre bastaing
- pare pluie + liteau/latte
- OSB 18mm
- EPDM 1.2mm
Merci pour avis et votre aide.
Dept : Doubs
Env. 7000 message 06 (6)
Pour être rigoureux : comment est la construction existante : avec un mur plus haut, et peut-être un toit qui peut décharger la neige sur celui que vous voulez faire.
De : 06 (6)
Je ne fais que des plans a la main pour le moment.
J'ai remis une nouvelle image car peut être celle d'origine pouvait porter a confusion.
Je l'ai trouve sur un blog mais ça représente bien ce  que je veux faire.
Dept : Doubs
Oui, mais comment est le bâtiment auquel c'est appuyé ?
De : 06 (6)
Il n'y a pas de bâtiment sur le quel c'est appuyé. Je pars de 0 comme sur la dernière image.
Dept : Doubs
Tibandit a écrit:
Demande à Kévin, il pourra peut-être discuter avec toi de ses calculs (j'ai reconnu l'origine du schéma).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Je me suis basé sur ces sources justement.
Dept : Doubs
Je dirais :
Voliges : 9 daN/m² + isolant et epdm 12 + osb 11.5
Neige 45 x 0.8 = 36
Exploitation (toit pente < 15 % avec étanchéité) 80 daN/m²
Je trouve que ça serait très confortable avec ces chevrons porteurs 7.5 x 30 en bois C18 :
Flèche net finale : 0.8 cm
Taux de travail en flexion : 42 %.
Des 5 x 30 conviendraient encore avec flèche 1.15 cm, mais à la limite vis-à-vis de la stabilité au déversement (à 107%). Cela resterait jouable dans la mesure où ce faible déversement peut se bloquer avec les voliges et panneaux, et par exemple deux entretoises, dans deux travées.
Section de 30 de haut, c'est quand même du balèze.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Section de 30 de haut, c'est quand même du balèze.
Je confirme !
J'ai mis pour ma dalle des solives de 28 x 8, ce sont des beaux morceaux !
Certaines ont pas mal vrillé, j'ai réussi à les "contraindre"... mais bon...
Il faut voir ce que le scieur pourra te faire (il peut tout faire hein, y compris du hors cœur, mais demande les prix quand même...).
Merci pour ce retour. Tu penses que je prends trop haut?
ca passerait en 75x225 ???
Dept : Doubs
Avec des 7.5 x 22.5, ça mettrait la flèche à 1.8 cm. ET si vous avez du C24, c'est 1.5 cm.
Calcul conventionnel évidemment, car les caractéristiques des bois sont un peu dispersées, dans la nature.
Et les 80 daN/m² n'y sont pas souvent, sur le toit.
De : 06 (6)
Un ami a émis l’idée de faire en 3 partie la charpente pour réduire les sections avec 2 renforts.
Petit schéma comme j’ai pu lol.
Il me dit que 75x225 du coup devrait être ok.
Vous pensez quoi de cette option ?
Dept : Doubs
Vous annoncez une pente de 9 %, ce n'est pas ce qui est représenté sur le croquis. Si vous essayez de faire le croquis à l'échelle, vous verrez que vous n'y arriverez pas.
Si vous restez sur des chevrons porteur en madrier 7.5 x 22.5 en C18, vous pouvez passer l'entraxe à 0.50 m, ce qui vous fera une flèche finale de 1.52 cm.
Si vous partez sur l'option 2 fermes, en fait des poutres, et des solives plus légères comme des 5 x 17.5 en C18 tous les 62.5 cm, portées 3.30 m, c'est possible.
Mais les2 poutres devront être de forte section, comme par exemple des BLC en GL4 de 10 x 32. Flèche 1.65 cm ; en prenant 40 daN/m² sur le toit au lieu de 80, pour ces poutres.
En volume de bois, ça ne fera pas grande différence, et ça sera plus compliqué à faire.
Difficile à dire, mais il me semble qu'avec les BLC et tous les assemblages, ça doit ressortir plus cher au final.
De : 06 (6)
Merci pour le retour d'info je vais étudier tout ça.
Non, le schema n'était pas à l'échelle.
J'ai fait sur autocad pour remettre un peu tout ça un peu plus juste.
Le bastaing ???? est sur le schéma du 225.
Dept : Doubs
Env. 300 message Lot Et Garonne
Pour remplacer les fermes treillis vous pouvez mettre un arbalétrier, 2 pannes intermédiaires et des chevrons
Dept : Lot Et Garonne
Je ne vois pas l'intérêt de cette ferme en treillis, encombrante, compliquée à faire, couteuse en bois et assembleurs. Il vaut mieux de simples poutres ou "faux-arbalétriers' comme évoqué par jdoe et par moi-même (10 x 32 en GL24 ou un peu plus fort si vous cherchez une moindre déformation).
De : 06 (6)
Oui bien plus compliqué.
Je pense rester sur mon idée de départ mais avec des madriers 75x250 tous les 50.
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 20h54
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
