Joint double vitrage porte d’entrée qui a bougé.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Gard
Je rencontre un petit soucis avec ma porte d’entree.
Ma porte comporte un partie vitrée qui est en double vitrage et le joint entre les deux vitre est comme aspiré vers l’´intérieur. (Photo en pj)
Que dois-je faire ? Un remplacement de la vitre est la seule option ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour, Les doubles vitrages sont soumis à la chaleur du soleil qui peut être très intense. Alors lorsque le soleil tape, la pression de l'argon augmente et pousse sur les joints. Au contraire, la nuit où il fait très froid, c'est le contraire, le gaz se contracte sous l'effet du froid.
Donc, tant que vous n"avez pas de condensation à l'intérieur des deux vitres, c'est que le joint fait son travail.
Il faut éviter de mettre derrière la vitre des films plastique opacifiants qui concentre davantage la chaleur, ou un rideau trop près e la vitre, car tout ça réduit le refroidissement et augmente l'expansion et la contraction du gaz et augmente le delta de température entre le jour et la nuit.
Peut-être que ce serait une bonne idée de mettre un genre de rideau extérieur devant la porte pour couper un peu le soleil et laisser de l'air, car les rideaux extérieurs sont constitués d'éléments de faible largeur et ne bloque pas vraiment l'air.
Ce vitrage à quel âge ?
Merci beaucoup Larzac pour cette reponse rapide. C'est une porte d'entree qui est en place depuis 7ans. Elle est exposée plein sud dans la region de Nimes (donc l'ete sa tape fort). Et en effet cette nuit il a fait assez froid ce qui expliquerais ce phenomene !
En cache depuis avant-hier à 20h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
