Moisissures sur des murs intérieurs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 164 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Depuis quelques années, nous avons des moisissures qui apparaissent sur certains murs de nos chambres. Les zones impactées sont indiquées en rouge sur le schéma ci-dessous :
Les moisissures ressemblent à cela :
Ces deux pièces sont sur le pignon sud de la maison dont voici la photo :
Nous avons fait en 2021 un assèchement des murs jusqu'à 30cm d'épaisseur dont les caractéristiques sont les suivantes :
- forage tous les 10cm avec un diamètre de 12
- injection base pression du B105 TECHNISIL MS ECO
Cet asséchement a été fait sur toute la périphérie de la maison. On peut voir le forage effectué sur le pignon sur la photo ci-dessus.
Malheureusement cet assèchement n'a pas eu un grand effet :-((
Auriez-vous des idées sur la raison de ces moisissures et comment les arrêter ?
Voici d'autres informations :
- La maison date des années 60
- Elle n'a pas de vide sanitaire
- Les murs de ces chambres ne sont pas isolés
- Des portes coulissantes ont été installées sur toute la longueur du mur de la chambre en haut à droite
Merci d'avance pour votre aide
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Avez-vous une VMC dans votre maison?
( les VMC dans les années 1960 n’existaient pas )
( VMC ventilation mécanique contrôlé )
Ce sont des bouches d’extraction d’air,
qui sont en général au plafond,
dans les pièces humides.
( cuisine, salle de bain, wc )
Et des grilles d’entrée d’air sur les fenêtres,
ou des coffres de volet roulant,
des chambres et du séjour.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui j'ai deux VMC, une par salle de bain, qui fonctionnent très bien et les grilles au niveau des fenêtres laissent bien l'air passer.
Merci pour votre réponse
Ca peut venir de la pluie coté S/E mais aussi du VS si tu n'as pas de coupure de remontée d'humidité.
Je vois la terre contre ton mur = PAS bien!!!
Vas aussi dans tes combles vérifier que ton isolation n'est pas mouillée et que tes tuiles sont correctement ajustées.
Vérifies le chéneau et DEP
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ce n'est pas de la terre mais des graviers noir. Il y en a sur toute la périphérie de la maison sur 45cm de profondeur.
L'isolation est sec, les tuiles aussi et j'ai un pare pluie.
Les chéneaux ont été refait à neuf ainsi que leur évacuation.
Merci pour ces pistes mais le problème ne peut pas venir de là du coup.
Certaines personnes me disent de mettre en place un drain !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h37
Devis expert en batiment
