Chauffage bizone / pièce par pièce?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour. Je suis dans un projet de construction d'une maison de ~138 m2. pompe à chaleur air eau que l'on me propose dans le DQE est une Atlantic Alfea Extensa duo AI 7,5 kW avec le kit bizone. A l'étage il y a l'entrée, la pièce de vie, un cellier et le salon sur 73 m2, et une chambre parentale sur 25m2 avec une sdb. A l'étage il y a 2 chambres et une sdb sur 40 m2 environ. Elle doit alimenter entre autre 2 planchers chauffants.
J'aurais aimé pouvoir réguler la température des différentes pièces indépendamment, en particulier température différente dans la pièce de vie et dans la chambre parentale et dans le cellier, et températures plus basses dans les chambres a l'étage (chambres d'amis pas toujours occupées).
J'ai un peu de mal à comprendre la nuance entre régulation bizone et ce que je voudrais. Est-ce que je veux une régulation multizone ou bien c'est un système différent la régulation pièce par pièce ? Est-ce que cela doit s'installer au moment de l'installation des planchers chauffants ou cela peut-il s'installer à posteriori ? et est-ce que j'ai besoin malgré tout du kit bizone ou pas ?
Merci de vos éclaircissements.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
2 zones donc départ régulé sur une consigne de température et programmation horaire soit par orientation Nord-Sud ou Est-Ouest ou bien jour-nuit ou bien encore par niveau.
Et ensuite tu as un système de régulation par pièce soit par thermostatique soit une sonde de température déporté dans la pièce contrôlant à distance un départ de pcbt (rarement installer voir système certifié EU.BAC). Il est clairement plus facile de réguler un radiateur qu'un plancher chauffant avec de l'inertie.
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Avec un plancher chauffant c'est à la fois difficile de réguler par pièce (du fait de l'inertie du plancher) et surtout présente peu ou pas d'întérêt économique si c'est pour changer jour / nuit ou tous les 2 à 3 jours.
Les kits bi ou tri zones qui fonctionnent par étage sont effectivement utiles lorsque l'on veut durablement moduler un sous sol, un espace de vie et des chambres répartis sur 3 zones car les températures sont effectivement différentes sur le long terme.
Un plancher chauffant trouve son optimum dans de faibles variations de température de consigne sur la durée. Donc à mon sens, garder votre kit bi-zone différenciant votre espace de vie plus un peu plus chaud et vos chambres plus fraiches.
Mais pas de régulation par pièce : vous ferez des économies à l'installation, sans doute pas d'économies en fonctionnement voire plutot des démarrages intempestifs de votre PAC.
Nous avons une système PAC tri-zone et nous sommes très contents de ce mode de fonctionnement, sans pour autant gréver le budget.
Bonne Journée
Dept : Haute Savoie
Les kits 2 zones sont aussi obligatoire car 1 zone ne doit pas dépasser 100 m² en RT2012. Imaginez le nombre de constructions non conforme uniquement sur ce point là ! W00t
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h30
Devis pompe à chaleurArtisan
