Suivi/Monitoring pompe à chaleur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 154 fois
Env. 20 message Yvelines
je me permets un petit message n'ayant pas trouvé d'information dans les messages. Je fais un message aussi car j'ai débuté une conversation privée avec Jetblack mais cela fait plus de sens que cela puisse être partagé à tous.
N'ayant aucune supervision sur ma PAC air/eau et ayant une consommation électrique que je trouve importante (18 kWh l'année dernière tous usages confondus), j'aimerai avoir une meilleure visibilité du fonctionnement de la PAC.
Je résume ce que j'ai compris jusqu'à présent (j'ajouterai mes questions ensuite) :
- Un système domotique (basé sur un ordinateur ou un Raspberry) qui va récupérer les données, les traiter et les mettre en forme. Exemple: Jeedom, OpenHab, Itow
- Pour la consommation électrique de l'ensemble du foyer, soit le Wattmètre possède la capacité de suivre la consommation soit des petits kits Teleinfo sont capables de récupérer les information via connectique USB ou sans fil (type Zigbee).
- Pour la consommation électrique de la PAC, il faut ajouter un Wattmètre ou un écocompteur qui va être relié à la PAC. La différence majeure semble être le nombre d'entrées/sorties, les fonctionnalités et leur capacité de fonctionnement en mode autonome ou pas.
- Pour le suivi des températures de la PAC, il faut connecter des sondes soit au système domotique soit à l'écocompteur.
J'espère avoir bon jusque là. Maintenant ce qu'il me manque c'est :
- quelles différences entre les systèmes domotique ? J'imagine que certains sont plus orientés suivi/monitoring et d'autres plus pilotage.
- que faut-il monitorer sur une PAC à par la température de sortie afin d'anticiper les pannes et de vérifier le bon fonctionnement ?
Merci d'avance pour vos lumières !!
Effectivement ma consommation c'est 18 938 kWh pour une maison de 150m2. Isolation toiture 200mm de laine de verre (combles aménagés).
Alors un compteur supplémentaire d'accord, mais comment visualiser ca dans des graphs. Vérifier les cycles courts, etc...
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Salut
eco compteur Legrand, branché avec un câble Ethernet a ta box et jeedom peut récupérer les données recueillies avec des spires de mesures.
De : Saint Abit (64)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Sans forcément installer des compteurs ou système domotique tout de suite, tu peux déja vérifier par Enedis (site Enedis et tu te crèes un compte) ou ton fournisseur d'électricité ta consommation électrique journalière moyenne en période avec et sans chauffage. Si ton mode de vie ne change pas trop hiver / été au niveau des douches, de l'electroménager (un peu l'éclairage, mais en première approximation c'est moins de 5% de la consommation), tu peux déja en déduire par soustraction ta consommation de chauffage seule sur ta période de chauffe.
Mais c'est sur que 18 MWh de consommation totale électrique sur l'année, dont en moyenne 2/3 soit 12 MWh viennent du chauffage, sachant que tu as une PAC, donc même avec un très mauvais COP de 2, tu arrives à 24 MWh thermique / an de chauffage pour "seulement" 150 m2, c'est que tu as un problème d'isolation.
Il faut bien sur affiner les calculs :
- calculer rapidement ta part de chauffage dans ta consommation électrique par la méthode précédente : tu pourras l'affiner ensuite avec les compteurs que tu proposes
- calculer le COP = énergie thermique de la PAC (la PAC doit te donner cette valeur) / consommation électrique de chauffage (celle ci dessus). Si tu es au dessous de 2,5 pour une PAC air/eau, c'est pas terrible. Autour de 3 à 3,5 c'est normal.
- Selon les résultats ci dessus, si le COP est normal, ton problème c'est l'isolation ou alors tu chauffes à 24°C au lieu d'une maison normale à 20°C.
Je n'ai pas parler de la température, car je pars du principe que tu chauffes normalement à 20°C, mais si c'est 24°C, cela peut expliquer ta consommation.
A bientôt
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
