Commande consommateur triphasé par délesteur.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à toutes et tous.
Sur une installation en triphasé, j’ai besoin d’installer un délesteur. Celui-ci devra gérer plusieurs chauffages sur les circuits non prioritaires, jusque là ça ne me pose pas de problème.
Par contre j’aurai également besoin de délester un chauffage au sol lui-même triphasé.
En gros, j’ai besoin de créer la commande suivante : à chaque fois qu’au moins une des phases est délestée, le contacteur de puissance du chauffage au sol doit s’ouvrir pour couper son alimentation. Or évidemment, si la puissance du chauffage au sol est triphasée, sa commande est en mono. Or il s’agit que le contact s’ouvre même si c’est une phase autre que celle de son circuit de commande qui déleste.
Comment faire ? Évidemment, je pourrais mettre trois contacteurs en série sur le circuit de commande du chauffage, chacun commandé par une des sorties du délesteur, mais ça ne fait pas très propre. Sans compter que 3 contacteurs + 3 disjoncteurs 2 A pour les protéger, bonjour la place dans le tableau…
Je précise que le compteur Linky est dans la rue, mais le disjoncteur d’abonné dans mon sous-sol 30m plus loin, donc la ligne et la gaine entre les deux ne m’appartiennent pas et les fils de commande TIC n’ont pas été tirés. Je dois donc utiliser un délesteur à entrée directe (ou par sonde TOR) puisque je n’ai pas accès aux données de téléinfo du Linky.
Ensuite, le chauffage au sol est commandé par un thermostat RF Hager. Or les délesteurs Hager ne sont pas compatibles triphasé, donc je ne peux pas partir sur une solution qui enverrait une commande à la centrale de commande du chauffage, je dois passer par du bon hardware dans le tableau électrique.
Merci d’avance à qui aurait une idée brillante.
Dept : Oise
Salut
Comment as tu l'intension de faire le délestage des radiateurs; direct en sortie délesteur ou par contacteur de puissance? En général j'ai toujours passer les convecteurs délestés par un contacteur de puissance, tu as le droit de ne couper que la phase des convecteurs donc tu mets des bipolaires le 2° pôle sert pour le sol ou si tu veux à tout pris couper phase et neutre tu mets des tripolaires, là c'est le 3° pôle qui sert pour le sol
un seul circuit de commande, pas besoin de 3 disjoncteurs 2 A un seul pour les 3 contacteurs
ensuite les contacts en série ou en parallèle,  c'est suivant les sorties du délesteur
Dept : Charente Maritime
Les trames de chauffage sont directement pilotées par les thermostats ou passent elle par un contacteur ?
C'est vraiment nécessaire de délester les radiateurs et les trames ?
Carminas
Dept : Cantal
parental25 a écrit:Salut
Mais oui bien sûr, merci, la solution était en effet toute simple !!! Je vais en effet commander les chauffages via des contacteurs, je peux en effet relier en série leurs bornes libres. Je n’ai alors qu’à ajouter un disjoncteur 2A pour la protection du signal injecté dans les trois contacteurs et un dernier contacteur pour couper le signal de fermeture du relais de puissance du chauffage au sol. Les trames sont alimentées via un relais commandé par le thermostat. C’est ce signal de commande qui sera interrompu en cas de délestage d’une des phases.
Merci beaucoup !
Dept : Oise
Hello
couper les radiateurs par la puissance n'est pas une bonne idée, les radiateurs actuels n'apprécient pas, il faut le faire via le fil pilote, idem pour la trame (via fil pilote envoyé sur le thermostat
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h59
