Décaissement de sous sol maison base meulière
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 210 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Salut la communauté.
Le sous sol de notre maison base meulière (1900 env) est total, et le plancher du sous sol à environ 60 cm en dessous du sol extérieur.
Dans une des pièces (buanderie) le sol est en pente et la HSP un peu limite. A certains endroits je vois de la tommette recouverte donc je pense que tout le sol est en tommettes recouvertes d un peu de béton.
J'ai commencé à rogner un peu, vous voyez ca sur la gauche de la photo.
J'aimerais décoffrer un peu pour réagréer (fibré) et carreler mais je sais qu il faut faire attention aux fondations.
Avez vous des conseils pour la mise en oeuvre ?
D'avance merci pour votre aide,
Cdt
béné
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
j'avoue avoir du mal à visualiser la photo. Afin que je comprenne bien :
- vous avez commencé à ôter (par la gauche) le revêtement béton sur les tomettes ?
- quel est votre objectif/souhait de gain final de HSP ?
Dept : Seine Saint Denis
Voici la même photo avec la partie que j 'ai rogné pour tester, entourée en jaune (j'éspère que c'est visible). J ai enlevé 1 cm et je n'ai pas vu les tommettes en dessous, je vais essayer de forer un peu pour sonder.
VOus voyez le trait laser qui indique la pente, surtout sur la partie droite (ca file vers une ancienne rigole vers le tout a l egout)
Je voudrais revenir à peu près à la même hauteur, mais avec un réagréage et du carrelage collé, donc je pensais décaisser sur qq cm maxi.
Bien a vous
Béné
MetalHurlant a écrit:Bonsoir,
OK je comprends mieux pourquoi je ne voyais pas de tomettes ; vous avez commencé à rogner mais sans pour autant que les tomettes soient apparues.
Faites en effet un piquage en quelques points du sous-sol pour sonder l'épaisseur du revêtement. Si c'est pour ôter cette espèce de chape afin de le remplacer par un autre revêtement, je ne pense absolument pas que cela puisse mettre à mal vos fondations.
Question annexe : avez-vous des problèmes d'humidité dans cette pièce, des moisissures ou salpêtre sur ses murs ? Je pose cela car traditionnellement, les sols en tomettes permettait une régulation de l'humidité du sous-sol, et d'éviter qu'elle ne migre intégralement dans les murs.
Merci pour votre retour.
Oui il y a des traces de salpètre sur les murs (le sous sol est enterré de 60 cm), vous en voyez qq unes sur les photos, je pense justement qu avoir recouvert les tommettes de béton n'a pas aidé, il faudra que je trouve un ensemble (réagréage + carrelage) qui permette de faire respirer le sol.
Merci pour votre aide,
Bien à vous
MetalHurlant a écrit:Bonjour,
Oui, c'est ce qu'il m'avait semblé voir sur la photo d'où la question.
Je ne pense pas qu'un ragréage puisse être respirant, à ma connaissance ils sont généralement à base de ciment très adjuvanté. Le carrelage sera encore plus bloquant et les joints ne suffiront pas (à mon avis)
A part un revêtement en terre cuite ou tomette, je pense qu'il y a l'option dalle sèche en granulats type Fermacell.
N'hésitez pas à mettre à jour ce fil si vous trouvez des alternatives, ce serait intéressant à savoir.
Bien à vous,
MH.
Bonjour, j'ai procédé à quelques forages.
D'un coté (droite, la partie la plus basse) : les tommettes, puis du sable assez brun en dessous
De l'autre côté (gauche, la partie la plus haute), une dalle de 10cm d'épaisseur environ (chaux ou machefer ou béton je ne saurais dire, avec des armatures en métal), puis un film plastique (polyane très fin), puis le même sable brun en dessous.
Donc à mon avis ca n'est déjà pas respirant du fait de ce polyane déjà.
Donc je serai tenté de repartir du sable pour recouler une dalle chaux + terre cuite ou tommettes.
Je fais venir un professionel pour avis, devis, je tiendrai ce fil à jour.
Bien à vous
Béné
MetalHurlant a écrit:Oui, c'est ce qu'il m'avait semblé voir sur la photo d'où la question.
Bien à vous,
MH.
Pour info, il y avait bien un polyane, puis du sable (sec). Donc on a tout enlevé et refait la même chose. Les qq traces de salpetre sont dues à l humidité entrante depuis les murs, donc on doit drainer par l'extérieur et mettre une membrane delta. Bien à vous
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h25
