Réalisation d'un plancher en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour tout le monde, je viens vous solliciter car j'ai quelques petites questions pour la réalisation de mon plancher en bois.
Avant de posté ma question j'ai déjà épluché les différents post à ce sujet ainsi que les abaques mais des questions subsistes ainsi qu'un flou quand au mode de fixation de mes murailères dans les murs en pierre.
J'ai aussi demandé un devis et conseil pour mon projet à un vendeur de matériaux mais celui ci m'a donner une section qui me semble légère ( je n'ai pas l'impression que le commercial soit très calé sur les planchers en bois.. ).
La réalisation du plancher en bois s'effectue dans une maison en pierre calcaire avec une épaisseur de mur de 600 mm.
[color=#222222][size=2]Ci-dessous une photo qui montre la pièce.[/size][/color]
Le solivage servira à créer à l'étage un palier et une chambre.
Ci-dessous la vue en plan du solivage . Les solives sont dans le sens de la plus grande longueur du fait de l'implantation de la trémie ( est-ce une erreur ? ) .
La composition du plancher serait de bas en haut :
- placo
- Raillage avec suspente .
- un isolant phonique entre les solives pour les bruits aériens (  la ouate de cellulose est-elle bien ? )
- solive
- bande résiliente de phaltex ou autre ( est-ce utile ou non ? ).
- osb de 18 ou 22 mm ( je ne sais pas quelle épaisseur est la plus appropriée pour un plancher ? ).
- sous-couche ( je pense à une sous couche steico isorel en fibre de bois  )
- parquet flottant
Avez-vous d'autres suggestions sur la composition du plancher ainsi que du type de matériaux ?
Faut-il doubler la solive du chevêtre ?
Pour la section des solives je pensais à : 75X250 ou 75X275 mm pour un vide entre mur de 4.8 mètres . Un entraxe entre 340 et 420 mm. Je me suis basé sur les abaques disponible sur internet.
Je pensais comme mode de pose, à fixer une murailère au mur en pierre, puis fixer des sabots sur cette murailère pour y installer les solives dedans .
Est-ce une méthode convenable ?
Si oui, quelle doit être la section de la murailère ?
Quel est le meilleur moyen de fixer la murailère au mur en pierre ? J'ai vu et on m'a conseillé diverse méthode mais je ne sais pas trop laquelle est la plus adéquate  ( tige filetée scellé , goujon d'ancrage , sceller les bouts de la murailère dans le mur, scellé des corbeaux  en acier dans le mur pour soutenir la murailère.. ) ?
Je vous remercie par avance si vous avez le temps et l'envie de me répondre et me conseiller .
Cordialement Maxime.
Dept : Cote D'or
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais des 7.5 x 25 en bois classe C24 (si vous trouvez ...)
Donc portée 4.80 m, entraxe 0.417 m.
Flèche net finale 1.15 cm, sur 4.80 m ça fait < 1/400, ce qui est convenable.
Si vous n'obtenez que du C18, vous aurez 1.4 cm. Ca n'a l'air de rien, mais ça sera un peu plus souple à la marche.
Il faudrait doubler (au moins) la solive d'enchevêtrure.
Pour la fixation en mur, tout est possible, selon les moyens et les goûts.
Si vous partez sur chevilles ou goujons, questionnez le service technique d'un fabricant.
Précisez lui que vous aurez par solives, une réaction d'appui non pondérée de 260 daN (pour chaque appui)
Le phaltex sur les solives, c'est pas terrible, mais la sous-couche aura davantage d'effet.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci pour votre réponse.
Si la section de la solive est augmenter cela réduit-il la flèche ?
Pour vous il faut doubler la solive d'enchevêtrure de chaque côté de la trémie ?
La solive du chevêtre qui reçoit l'escalier n'a pas besoin d'être doublée ?
Niveau fixation peut m'importe pour l'esthétique l'important est que cela tienne !
Selon vous quel est la fixation la plus fiable dans ma situation ?
Cordialement.Ilovir
Dept : Cote D'or
Je doublerais les deux solives, si le chevêtre s'appuie sur des solives, et pas sur un mur d'un côté.
En fait, il n'est pas forcément nécessaire de doubler exactement, ça serait un peu moins, mais vous ne pourrez pas faire 1.6 solives, ou 1.7.
Si on augmente les sections, bien sûr cela réduit les flèches.
Il n'y a pas de méthode plus fiable qu'un autre ; bien dimensionnées, elles sont équivalentes.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir , merci pour vos réponses.
Cordialement.
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Lot Et Garonne
Si votre solivage est entièrement caché vous pouvez travailler avec des boîtiers à ailes extérieures.
Autre solution vous mettez un porteur de 4,40 qui récupère votre escalier. Ensuite vous mettez des petites solives.
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
