Intégration BSO dans maçonnerie : coffre titan ou autre ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 247 fois
J'ai une chtite question technique à ceux qui font de la maçonnerie ou qui ont vu faire.
Je regarde pour monter la structure de ma maison, et j'avoue que je n'ai pas trop eu le temps de penser à comment intégrer les BSO et les volets roulants dans les façades maçonnées.
Le mur est en bloc de pierre ponce de 20cm, et il y a 8cm d'ITE en fibre de bois. Les fenêtres sont posées en tunnel.
Les BSO seront probablement des Grieser Grignotex Sinus, ils ont besoin de 130mm de large minimum (et pour la hauteur du paquet on est à environ 35cm). La façade est enduite (sauf pour 2 où elle sera bardée mais là pour le coup je trouve ça plus simple déjà).
Comment faire pour intégrer les BSO au-dessus des baies ? Il y a des coffres spécialement fait pour ? Ou on fait quelque chose d'épaisseur moindre dans la menuiserie ? Niveau isolation comment gérer ?
Si vous avez des schémas techniques de solutions avec ITE, des exemples, je suis preneur !
Pour les volets roulants, je pensais prendre des coffrets Titan car je ne connais que ça, mais est-ce indiqué dans le cadre d'une ITE ? Y a-t-il des solutions plus adaptées ?
Je ne risque pas d'avoir un pont thermique ou des soucis techniques si le coffre titan est au-dessus de la baie ?
Idem, je suis preneur de conseils pour savoir comment gérer cette partie-là.
(en attendant que teebex remette son message ici)
Petite précision : au RDC, je n'ai que 2 volets roulants, de 160 de large sur 100 de hauteur.
Possible de déborder à l'intérieur avec le coffret (il y aura du doublage sur ces 2 murs) mais il faudra que je vois à l'extérieur si le coffret déborde ou pas avec le caisson ou si j'arrive à trouver de petits caissons de VR (avec donc une épaisseur d'enroulement limitée).
C'est jouable de tailler son caisson soi-même sur mesure dans des plaques de jackodur ?
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Je suis également en recherche de solutions pour réduire les ponts thermiques induits par les volets roulants ou les BSO, la pose des menuiseries, les seuils et appuis de fenêtre...
Pour les BSO, Coroebus a présenté dans son récit une solution intéressante avec son faux linteau.
Sur internet, je n'ai trouvé que ce type de solutions pour les volets roulants (je n'ai aucun intérêt dans aucune de ses sociétés mais je reconnais leur faire de la pub. Si c'est interdit je peux supprimer les liens) :
  • https://magu-coffrage-isolant.fr/coffre-volet-roulant-et-store-magu.php
J'avoue ne pas être fan du mini block Magu, car pour moi il subsiste un pont thermique si on ajoute pas une couche d'isolant entre le coffre et le linteau. Je vais néanmoins poursuivre mes recherches.
. https://www.arktic.fr/produi[...]ffre-volet/ est basé sur principe similaire et présente pour moi le même problème. Cependant ce site présente des solutions pour d'autres ponts thermiques : appuis de fenêtre, pré-cadre de fenêtre, seuils, ...
Si vous avez d'autres sources, je suis preneur
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Rhone
Je vous invite à regarde les pré-cadre isolant (genre alpac)
De mémoire ils font BSO et volet roulant.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Salut Woofy,
Il faut prendre des blocs 1/2 linteaux, tu n'en a pas trouvé avec ton modèle de BSO?
https://www.pro.k-line.fr/bl[...]zontal.aspx
Je ne connaissais pas les blocs 1/2 linteaux.
En revanche ça veut dire que tu poses les BSO devant les linteaux ?
Je pensais que tu met ton bloc avec BSO au-dessus de la baie, et ton linteau encore au-dessus.
J'ai 3,20m de mur en hauteur donc il y a de la marge pour passer le linteau (enfin normalement).
Woofy a écrit:Je ne connaissais pas les blocs 1/2 linteaux.
Et dans ta solution tu mets quoi entre le linteau et le haut de la baie ?
On me corrigera si je me trompe, mais le rôle du linteau est de transmettre les charges verticales vers les trumeaux, tout en étant extrêmement rigide pour avoir une flèche minimale et donc assurer l’absence de compression sur le vitrage?!…
Comment assures-tu cela si tu « remplies » entre le linteau et la baies?
Bref, pour répondre à ta question, oui le 1/2 linteau se met devant le linteau, c’est un produit spécifique pour l’ITE.
Il y a peut-être d’autres solutions bien sûr, mais c’est ainsi qu’ils ont fait chez nous!
Je t'avoue que je ne comprends pas ta remarque. Si ton linteau supporte toutes les charges verticales, alors sous le linteau il n'y en a aucune et tu mets ce que tu veux.
Du coup le linteau, sous le linteau le bloc du coffret type Titan ou Magu ou autre, et en-dessous la fenêtre ?
Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe et je veux bien des éclaircissements.
Ah ok, non c'est moi qui avait mal compris.
Ou nous 2 Laugh
Je croyais que tu avais des parpaings ou briques ou autre entre le linteau et le bloc BSO.
Ouais non quand même pas ! ^^
Non justement je laisse la baie + la taille du coffre de BSO/VR avant le linteau (enfin je ... le bureau d'étude, parce que moi je suis les plans, c'est tout, mais bon c'est pas eux qui conçoivent la composition de mes murs, les solutions retenues, ...).
D'ailleurs ce coffre de BSO il va tenir collé sous le linteau, ou il faut d'abord que je pose la menuiserie pour ensuite venir le poser dessus ? Ou sur les bords des murs ? Bref faudra que je vois ces "détails".
Sinon le demi-linteau c'est pas mal, mais j'ai peur de faire un pont thermique si jamais je n'ai pas assez d'épaisseur pour mettre de l'isolant entre le linteau et le BSO (si jamais le linteau fait la même épaisseur que la maçonnerie, c'est mort).
J'avoue ne pas comprendre comment installer ces 1/2 linteaux avec une ITE ...
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
En tout cas chez moi ça fonctionne très bien mon système de faux linteaux. Smile
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
D'ailleurs j'ai parcouru de nouveau ton récit, et je retrouve plus ce système de faux linteau. Tu peux m'aiguiller stp ?
Woofy a écrit:D'ailleurs j'ai parcouru de nouveau ton récit, et je retrouve plus ce système de faux linteau. Tu peux m'aiguiller stp ?
Maison passive dans les Monts d'Or, St Didier Au Mont D'or (Rhone), Messages N°810 à N°855 (forumconstruire.com)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h50
