Claustra, claire-voie, niveaux différents
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 245 fois
Env. 20 message Marne
Je souhaite avoir des idées d'aménagement pour le mur séparant l'entrée de la salle à manger (mur en rouge sur le plan). Il y a une différence de hauteur de 90 cm (4 marches) entre l'entrée et la salle à manger et l'idée est de créer une ouverture, mais sous quelle forme, claustra ? claire-voie ? sur toute la longueur ou qu'au niveau de l'escalier ?
Merci par avance pour vos propositions ou vos retours si vous avez ce[b][color=#333333][size=2]la chez vous [/b][/color][/size]
[img]no[/img]
Dept : Marne
Quand il s'agit d'aménager un élément comme un séparatif partiel ou ajouré dans une pièce, il faut raisonner en volume et en ambiance, le plan est trop limité...
Dept : Indre Et Loire
Dept : Marne
Sacré décroché de plafond. Les choix d'aménagement sont très nombreux, il y aura d'abord la question de la vue (bloquée ou non), depuis l'entrée vers le séjour et inversement, et de la lumière, à laisser passer ou non, dans quel sens se propage-t-elle, etc.
Si ça s'y prête, peut-âtre des lames orientées... pour faire un brise-vue mais ajouré... ça dépend. Des photos peuvent aider
On partirait sur la disposition de la vue 3D ci-dessous, c'est-à-dire une partie pleine (en face de l'entrée) et une partie claire-voie au niveau escalier, l'idée étant d'éviter un effet "labyrinthe" car en bas des escaliers, on se retrouve face au mur du salon. Qu'en pensez-vous ?
Est-il plus judicieux de partir sur des lames de bois qui vont des marches jusqu'au plafond ou de garder un "muret" comme sur la vue 3D ?
Dept : Marne
Les deux cas de figure (marches ou muret) peuvent s'envisager, ce sont les goûts des occupants qui doivent se prononcer.
Si je devais trancher, à votre place je regarderai comment l'angle du séjour fonctionne avec le bout de mur et l'ouverture du côté du petit salon qu'on aperçoit à droite, pour voir si les lames verticales, l'éventuel muret, peuvent répondre à un traitement de ce mur
Je n'ai pas très bien compris les détails de votre message.
Je vous joins une vue différente sur laquelle on voit la séparation avec le salon.
Dept : Marne
J'évoquais l'idée du muret venant répondre au mur du petit salon de la manière suivante : il semble que vous ayez un parement pierre, ou un élément de finition décoratif sur cette paroi (celle sous l'escalier).
Et si ce muret venait reprendre ce même élément de finition? afin de donner à ce petit espace de distribution une identité particulière, et s'il s'agit d'un parement cela peut permettre de mieux gérer la jonction muret / reste de la cloison
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
