Extracteur d'air est-il trop puissant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 173 fois
Bloggeur Env. 40 message Charente Maritime
J'ai installé un extracteur d'air dans la salle de bain d'un T2 de 28m2 avec hauteur sous plafond de 265cm pour 2 occupants.
J'ai 4 aérateurs sur les 5 fenêtres de l'appartement (2 au salon/cuisine) et 2 dans la chambre. Je n'ai aucun point d'aspiration dans le salon/cuisine.
J'ai installé un extracteur de 150m3/h, ma question est n'est-il pas trop efficace pour ce volume et la configuration de celui-ci.
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Oh ça ne risque pas. Ce n'est pas comme une VMC qui est plus puissante pour aspirer, même avec un moindre débit. Le débit indiqué 150 m3/h est rarement réel. la pale n'est pas puissante et si l'air ne vient pas bien, même si la pale tourne, elle sort bien moins d'air.
Vous le laissez tourner en continu ? ça ne fait pas trop de bruit ?
Si vous avez qu'une extraction l'air neuf passe par l'aération en haut des fenêtres, traverse les pièces passe sous les portes et par vers la salle de bain.
Il faut qu'il y ait un passage sous toutes les portes intérieures de communication : on doit y passer les doigts.
Vous n'avez pas fait des tests, des essais ?
La cuisine et la salle de bain sont-elles éloignées ?
mettez une frange de papier sopalin devant les entrées d'air pour voir si l'air entre et s'il rentre régulièrement partout.
Ensuite vous enlevez les franges.
Vous contrôlez si l'air passe sous la porte de la salle de bain, Il faut qu'il y ait un espace d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts).
Suite :
Pour bien faire, il faudrait installer une hotte aspirante à extraction (qui sort l'air dehors), ça permettrait de sortir l'humidité lorsqu'on cuisine et ça ferait office de VMC intermittente. On peut la faire fonctionner le temps qu'on cuisine et aussi 5 ou 10 mn de temps en temps.
Oui je laisse fonctionné en continu, car nous n'avons pas de VMC collective et ça crée les problèmes connus (humidité / moisissures / incorfort / maux de crâne au réveil).
Le problème c'est surtout que maintenant on a du mal à maintenir la température dans le logement, car le bâtiment est des années 50 très mal isolé.
L'aspiration est vraiment importante, nous avons vu une sacré différence dans l'humidité de l'appartement, mais malheureusement niveau température aussi.
J'ai cru lire qu'il avait un minimum à obtenir en fonction du mètre cube d'air de la pièce/logement (surface x hauteur sous plafond), mais pas de règle relative au renouvellement maximum possible.
Je pense que cet extracteur ne poserait pas de problème quand les beaux jours seront là, mais là c'est chauffer les rues.
Je crois qu'en plus de prendre en compte le mètre cube d'un logement, l'isolation serait aussi à prendre en compte surtout pour les mois énergivores et on ne le lit pas assez malheureusement.
Oui pour la cuisine ce serait idéal d'avoir un conduit extérieur, mais pas vraiment ce n'est pas possible. Je pourrais dégager sous la cage d'escalier, mais je ne suis pas certain que cet endroit clos apprécierait l'humidité. ?
Bonjour, Avez vous un chauffage collectif ou un chauffage individuel ? et quelle énergie ?
Cet extracteur il va où ? directement dehors ? dans un conduit d'aération naturelle au plafond ?
Vous pourriez le faire fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier à cavaliers et programmer les horaires où vous prenez des douches, ou à la demande.
par où entre l"air de remplacement de l'air extrait ? vous le raentissez en réduisant le passage d'air s'il passe sous la porte. N'y a -t-il pas une arrivée d'air basse dans le bas de la salle de bain. normalement on la bouche car ça amène beaucoup de froid et le renouvellement se faits sous la porte.
Sinon vous pouvez isoler un peu l'intérieur de votre logement. Si c'est un chauffage collectif, l'économie bénéficiera à toute la copropriété, mais vous y gagnerez en confort.
Il est question d'isoler tous les bâtiments anciens.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h43
Devis VMC / VMC double flux
