Pour une cheminée sur toit qui commence à se fissurer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour J'ai 2  devis mais je ne sais pas ce qui est mieux
- dépose de l'enduit existant pose d'un nouvel enduit grattage et peinture ou
- grattage rebouchage fibré ponçage traitement i4 et entoilage et couche de finition
Merci de me conseiller pour ne pas prendre une mauvaise décision et surtout ne pas me laisser influencer
Dept : Seine Maritime
s'il y a une fissure, il faut avant tout la neutraliser, avant de remettre un enduit
du coup, le devis 2 semble plus complet
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Impossible de se prononcer sinon on ne connait pas les causes structurelles de la fissure. En plus il faut voir si c'est une fissure active ou non..
Exemple, car je ne l'ai pas vue ( au passage une ou deux photos c'est toujours mieux), si la cheminée est fendue en 2 ca ne sert à rien de masquer la fissure...
De : Luxembourg
Juste fissure de "vieillesse" il n'y a pas d'infiltration
Votre photo ne permet pas de juger s'il s'agit de micro fissures sur crépis on de fissures sur les boisseaux...
De : Luxembourg
Bonjour Ce ne sont que des micros fissures mais la cheminée est vieille et il parait qu'avec ce qui est proposé dans le 2è devis ce sera une garantie permanente Qu'en pensez-vous ?  et Merci
Mais les fissures se voient quand même bien
La garantie permanente n'existe pas. Tout comme pour l'absence de garantie c'est la loi qui s'applique et concernant des micro fissures ce sera deux ans de garantie..
Sur ce genre de cheminées , soit :
il y a des micro fissures mais l'enduit est très solide et très bien adhérent, alors il suffit de le peindre avec une peinture élastique.
Si l'enduit sonne creux partout là on peut le refaire..
Par contre, ne pas piquer l'enduit s'il tient encore car pour le coup là les boisseaux seront vraiment fissurés.
De : Luxembourg
En cache depuis avant-hier à 11h59
Photos poeles
Photos poeles
