Bruit d'air dans collecteur plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 183 fois
Bonjour a tous,
Mon plancher chauffant avec Pompe a chaleur Air/eau a déjà 15ans et aucun problème depuis.
Avant la saison de chauffage, j'ai vidange mon plancher, nettoyé, rempli avec X100 pour éviter les boues.
Depuis quelques jours, sur le collecteur de l'étage, le point le plus haut de l'installation, j'ai des bruits de bulles d'air lorsque la pompe a eau se mets en route, et ce pendant plusieurs minutes.
Au bout d'environ 15/20 minutes, le bruits s'estompe, comme si les bulles d'air étaient de nouveau parties dans le reste du circuit d'eau du plancher.
Lorsque le circulateur est a l'arrêt, l'air doit remonter au point le plus haut de l'installation et au redémarrage, de nouveau les bulles font du bruit dans le collecteur... Ce collecteur est situe dans la salle de bains prêt de ma chambre, ca nous réveille la nuit...
J'ai installé avant la saison des purgeurs automatiques sur mes 2 collecteurs (voir photos)
Avez vous une idée de comment purger mieux ces bulles d'air ?
Merci,
Cmoila
Bonjour.pour purger correctement éteindre le circulateur et laisser couler pas mal.
De : Barges 21910 (21)
Des idées ?
Toujours la meme
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Est-ce que les collecteurs sont bien de faux niveau, le côté le plus haut du côté des purgeurs ?
Dept : Morbihan
Les purgeurs automatique sur des colleteur de plancher chauffant c' est une mauvaise idée ,le mieux reste le petit tube clair par lequel on peut vraiment faire couler ..essayer de pousser dans le purgeur avec un cure-dent pour l aider .les bouchon noir ne doivent pas etre serrés...pour votre problème il faut arriver a purger mieux pas d 'autres solutions y' en a pour 5mn
Merci pour vos retours, j'ai deja teste de pousser le purgeur mais pas d'effet..
@Joachi1, effectivement, le cote des purgeurs n'est pas forcement le plus haut... ça peut expliquer...
Il peut y avoir également des bulles piégées dans le circulateur ? Sur certain circulateur, il y a une grosse "vis" (un capuchon) au niveau de l'axe du moteur. En dévissant un peu, on peut purger l'air à ce niveau.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h42
Le chauffage électrique
