Fondation coulée sur terrain innondé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Loiret
Je sollicite votre aide en espérant trouver ici nos réponses, non pas que nous n'ayons pas confiance en notre constructeur mais un terrain neutre serait sûrement plus judicieux pour en juger
Nous faisons actuellement construire notre maison.
Les fondations ont été commencée le 5 janvier et la dalle ne devait initialement être coulée que le lendemain. Cependant lorsque les fondations ont été creusées, le sol était gorgé d'eau qu'il ont dû pomper dans la rigole. Ils ont donc avancé le coulage de la dalle au soir même mais ils n'ont pu finir que le lendemain. Comme la terre risquait de retomber dans les fondations, ils ont décidé de monter les premières rangées de parpaings.
Voilà l'état des fondations du 9 janvier. Toute l'eau est bien restée ainsi depuis. La seule différence est qu'ils ont monté des parpaings supplémentaires sur les bords.
Est-ce qu'il y a un risque compte tenu de toute cette eau sur nos fondations depuis le début ? J'imagine que s'ils ne viennent pas la pomper la dalle ne va pas sécher... ? Il n'y a pas de risque de moisissure ou autres problèmes avec des palettes de parpaings les pieds dans l'eau comme ça pendant plusieurs jours ?
Merci de votre aide à ce sujet.
Bonne soirée,
Natacha
Dept : Loiret
Les palettes ne servent pas dans la construction d'une maison, ce sont les parpaings,par conséquent aucun problème de ce côté là.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Y a-t-il eu une étude de sol ?
Si c'est de l'eau qui remonte du sol (et pas la pluie) il faut quand même que tout soit bien prévu en fonction.
Dept : Morbihan
Oui, l'étude de sol ne parle pas de remontée d'eau. On a un sol très argileux, c'est tout ce qu'il y a dedans. D'après notre chef de chantier, cette inondation serait liée à la marre à côté de la maison qui n'a jamais été récurée avant, et du fossée qui est enherbé. D'après lui si on nettoie la marre et le fossé on n'aura plus toute cette eau.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Essonne
Je ne suis pas spécialiste, mais ça semble pas joli joli.
Si tout était trempé, qu'ils ont fait les fondations sur un sol imbibé, c'est pas dingue.
Plus coulage de la dalle le soir même (sur vide technique ?).
Et la, des palettes de parpaing dans la foulée posé dessus.
Ils doivent gérer l'ensemble, y compris l'eau. Ce n'est pas à vous d'aller nettoyer quoi que ce soit, c'est lui le pro qui doit anticiper tout ça, ou réagir en conséquence.
Merci pour votre réponse.
Le vide sanitaire n'est pas encore fait. Là il s'agit de la dalle du vide sanitaire mais le plancher de la maion sera environ 60cm au dessus. Je me demande s'il y a pas un risque de moisissure et d'insalubrité pour la suite, et si ce qu'ils ont coulé risque pas de mal sécher et de présenter un risque pour la stabilité de la maison
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Vous construisez dans un marécage ?
aamoi8428
Le ciment peut tirer même sous l'eau, mais il y a des formules spéciales si besoin...
Je ne serais pas inquiet du séchage de cette dalle mais plutôt de savoir si la construction qui démarre est bien adaptée à un terrain si trempé. Il faut recontacter le bureau d'étude de sol, savoir si un cuvelage est prévu, l'installation à demeure d'une pompe dans le VS, ...
Si rien n'est prévu, il faut absolument se rapprocher de l'AAMOI, d'un expert, demander à votre constructeur de quelle manière il compte adapter la maison au terrain, ...
Dept : Morbihan
Env. 100 message Marne
Si c'est un VS, pourquoi avoir fait une dalle ?Unsure
Dept : Marne
Tobefruit a écrit:Merci pour votre réponse.
Eu, le vide sanitaire à sa propre dalle ? J'avais parcouru ce poste, qui explique bien les différentes méthodes, et je n'ai jamais rien vu de tel. Et ça ressemble franchement à une dalle sur terre-plein (hérisson) : https://www.forumconstruire.com/guides/guide-fondations/
Après, je n'y connais pas grand chose, mais ça semble surprenant. Je ne vois pas l'intérêt (déjà financier...) d'aller faire une dalle béton pour le VS.
Shado a écrit:Eu, le vide sanitaire à sa propre dalle ? J'avais parcouru ce poste, qui explique bien les différentes méthodes, et je n'ai jamais rien vu de tel. Et ça ressemble franchement à une dalle sur terre-plein (hérisson) : https://www.forumconstruire.com/guides/guide-fondations/
Peut-être un radier ? C'est courant sur les sols argileux.
aamoi8428
En effet c'est pour ça  Les terres sont argileuses dans notre région, le constructeur est habitué à faire ce genre de fondations.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 11h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
