PAC AERMEC / Géothermie eau/eau - problème code erreur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je sollicite votre aide car je rencontre un code erreur (AL100 – Low Delta Temp.Geo) avec ma PAC AERMEC WRL030XH avec géothermie eau/eau.
Tout d’abord, la survenue de cette panne est extrêmement variable, sur le mois de janvier par exemple l’erreur est apparue les 6, 8, 13, 14 et 15, et les autres jours RAS.
J’ai pu observer le problème en direct, le compresseur s’arrête, la température en sortie de l’évaporateur devient égale à la température à l’entrée et quelques secondes après le code erreur apparait.
En générale ce code erreur n’apparait qu’une seule fois par jour, la PAC peut être relancé après avoir double cliqué sur le bouton alerte. Néanmoins, il arrive que certains jour la PAC ne veuille pas redémarrer en aboutissant au même code erreur, j’ai filmé ce problème que vous pouvez visionner ici : https://youtu.be/J41Qh31nwhw (relance manuelle de la PAC, mise en route de la pompe, lancement du compresseur qui s’arrête au bout de 5 secondes (mise en route à 1min07) puis nouveau code erreur).
Mes questions sont les suivantes :
-          Comment un problème peut-il être aussi fluctuant ? C-à-d pourquoi ma PAC peut fonctionner 5 jours sans problème puis tomber en anomalie 5 jours d’affilés.
-          Est-ce que cela peut venir de la température du « refoul » du compresseur qui avoisine parfois les 80° ?
-          Est-ce que cela peut être lié à un manque de fluide frigorigène ?
Merci de votre aide !
NB : ci-dessous les infos à l’écran lorsque la PAC est en fonctionnement
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 20 message Haute Garonne
Si quelqu'un à la moindre idée, je suis preneur car un peu désespéré... J'ai pensé à un problème de pression lorsque le compresseur souhaite démarrer?...
J'avais oublié de poster l'image détaillé d'une erreur type :
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h34
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
