Pose Nouvelle chaudière Gaz Condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Actuellement avec une chaudière en panne de la marque Frisquet Hydromotrix 25KW année 2009 ( poids 71 Kgs à vide) , bref celle ci va être remplacée par une ELEBLANC EGALIS avec ballon de 48l (h89XP50Xl60) ( poids 70Kgs à vide)
Prise de mesures effectuées en novembre 2021  [img]no[/img]
Mais j'ai un doute sur la mise en situation de cette nouvelle chaudière:
En effet ( vu de face) 1- je n'ai que 65 cm de large entre mon mur gauche  et un meuble haut cuisine droit
                                2- il y a une différence de niveau à droite car ma crédence en carrelage viens contre la chaudière actuelle , donc la nouvelle va reposer en bas à droite sur une partie de la crédence?
                               3- les départs des tuyaux de la nouvelle seront également coté droit
                               4-l'arrivé du gaz principal actuelle est à gauche
                               5-le poids qui sera aussi plus important avec le ballon intégré
Voilà , non que j'ai n'ai pas confiance en la prise de mesure et de configuration de mon mur, par l'entreprise très sérieuse mais je me pose bcp de questions sur la faisabilité de la pose?
Pourtant ils me certifient qu'il n'y a pas de problème , des butées derrière la chaudière permettent de pallier aux différences de niveau .
mais le poids c'est vachement plus lourd! Cloison en placo isolant ou derrière il y a un mur de soutient mais à 10 cm de la couche placo isolant polyesther.
Je ne suis pas du tout expert mais je me pose bcp de questions::::
Merci d'avance
[img]no[/img]
Dept : Haute Savoie
Erick74 a écrit:Bonjour
,bonjour également
Donc ca passe
il y' y aura une entretoise de 1 cm sur le coté gauche pas de soucis
c' est le problème du chauffagiste, il doit savoir souder
idem
il peut mettre des mollys + 1 ou 2 consoles a frapper dans le mur en dur derrière
si le chauffagiste s' engage c' est son probleme
seule solution faire confiance ou ne pas faire les travaux
Merci d'avance
[img]no[/img]
De : Barges 21910 (21)
Merci , c'est vrai que je suis un peu en panique car sans chauffage et eau chaude en cette période c'est pas génial
Dept : Haute Savoie
Problème résolu , la nouvelle chaudière est installée !
ELM LEBLANC EGALIS I BALLONS 48l
3 jours ... et hop plus d'eau chaude avec cette nouvelle chaudière !
Pas de bol , le module de commande CR100 Bosch indique en information
Température réelle ECS 99.5 °C donc forcément la production en eau chaude ne peut se faire
Ils vont changer la platine , la sonde ballon et son câble plus le module de commande
incroyable !!!
A suivre
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h38
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
