Possibilités suite à l'achat d'un terrain agricole mitoyen ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour à toutes et tous,
Ma résidence principale se situe en zone N.
Suite à un héritage, on me propose d'acheter 2 terrains mitoyens du mien, l'un en zone A, l'autre en zone N.
Je précise que je suis un particulier et ne suis pas agriculteur ou autre.
Etant totalement novice en la matière, je suis allé voir le PLU pour en savoir plus. Cependant, je n'y ai pas trouvé la réponse à certaines de mes questions :
- Le vendeur m'affirme que si j'achète ces terrains, je pourrais y faire construire une extension de ma maison (abri, garage, piscine...) Est-ce vrai ? En particulier pour le terrain agricole ?
Dans le PLU il est stipulé qu'il est possible de réaliser des extensions de maison en zone N dans la limite de 30% de la surface initiale, cependant je ne trouve pas si cela demeure possible si l'extension se trouve sur le terrain en zone A ?
- Le fait que le terrain agricole soit mitoyen de mon habitation m'offre-t-il un quelconque avantage ? (possibilité de construction, par exemple, ou que le terrain se retrouve automatiquement "déclassé" en zone N ?)
- Le PLU stipule que toute construction doit se situer à minimum 4m de la limite de propriété. Si j'achète les terrains au delà de la limite actuelle, est-ce que cela permet de supprimer cette contrainte ? (en gros pourrais-je construire en limite du terrain agricole si je ne peux pas construire dessus ?)
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Landes
63 852 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Pour savoir ce que vous pouvez faire ou non vous devez consulter le règlement du PLU, zones A et N, notamment les premiers articles. Chaque parcelle concernée par une zone du PLU suit les règles correspondantes, pas de mélange règlement A/N.
Donc si la zone A n'autorise pas l'extension il faudra l'envisager en zone N.
Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives s'apprécient au regard de votre unité foncière, donc toutes les parcelles contiguës vous appartenant.
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Je comprends donc que si j'achète ces terrains je devrai respecter la réglementation du PLU pour la zone A et celui pour la zone N, il n'y a pas d' "avantage" du fait que ma propriété soit mitoyenne ?
Le vendeur me disait que je pourrais, si je le souhaite, faire construire une piscine ou une dépendance sur le terrain en zone A ce qui me semblait déjà un peu farfelu...
Et merci de votre éclaircissement sur les règles d'implantation, c'est plus clair maintenant.
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h01
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
